У меня Ваз 2112 2008г проблема в том что при работе двигателя на ходу на холостом ходу он начинает троить, пропадает тяга, заглушишь заводишь нормально работает, через некоторое время опять начинает троить, провел диагностику инжектора показывает ошибку бедная смесь топлива и перебой работы 1 и 4 цилиндра. Проверил компрессию в цилиндрах показывает в норме 14,15,16 помогите с советами!!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
sanal-1973
диагностика инжектора - это что ?
у тебя модуль или катушки ? судя по диагностике - модуль - он работает парами , вроде как раз 1-4\2-3.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
sanal-1973
Гмм... мысли вслух...
Всегда 1-4 цилиндра ?
Яб загрешил на МЗ, но у тебя катушки.
Форсунки 1-4 ? - тогда и нагрузке не тянула-б... хотяя..
А давай конкретные номера ошибок ?
tsuman
Авто: 21101
