спер там
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=35620_2004
Описалово
1. Шланг соединительный 11190-1303093-00
2. Кронштейн 11180-1303069-00
3. Хомут винтовой в сборе 21080-1300080-71
4. Шланг отводящий радиатора 11190-1303008-00
4. Шланг отводящий радиатора 11180-1303008-01
4. Шланг отводящий радиатора 11180-1303008-00
5. Бачок расширительный в сборе 11180-1311010-00
6. Пробка расширительного бачка 21080-1311065-03
6. Пробка расширительного бачка 21080-1311065-01
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-00
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости 21120-3851010-05
8. Трубка пароотводящая радиатора 11190-1303095-00
8. Трубка пароотводящая радиатора 11180-1303095-00
9. Шланг подводящий радиатора 11190-1303025-00
9. Шланг подводящий радиатора 11180-1303025-00
10. Болт М6х12 с зубчатым буртиком 00001-0038360-21
11. Электровентилятор с кожухом в сборе 11180-1300025-01
11. Электровентилятор с кожухом в сборе 11180-1300025-00
12. Хомут винтовой в сборе 21080-1300080-41
12. Хомут винтовой в сборе 21080-1300080-40
13. Гайка М6 00001-0058962-21
14. Шайба 6 пружинная 00001-0005164-70
15. Втулка промежуточная 21030-1308031-00
16. Втулка упругая 21030-1308030-00
17. Шайба 6 00001-0026437-01
18. Радиатор в сборе 11190-1301012-02
18. Радиатор в сборе 11190-1301012-00
18. Радиатор в сборе 11180-1301012-00
18. Радиатор с трубопроводами и э/вентилятором в сборе 11190-1300010-40
18. Радиатор с трубопроводами и э/вентилятором в сборе 11190-1300010-30
18. Радиатор с трубопроводами и э/вентилятором в сборе 11180-1300010-10
18. Радиатор с трубопроводами и э/вентилятором в сборе 11180-1300010-00
19. Опора подвески радиатора 21230-1302060-00
20. Кольцо уплотнительное 21080-1305029-00
21. Пробка сливная радиатора 11180-1305027-00
22. Гайка М6 с зубчатым буртиком 00001-0038321-01
23. Шкив зубчатый 21080-1307040-20
23. Шкив зубчатый 21126-1307040-01
23. Шкив зубчатый 21126-1307040-00
24. Винт М6х10 установочный 00001-0037463-30
26. Подшипник водяного насоса 21080-1307027-12
26. Подшипник водяного насоса 21100-1307027-01
26. Подшипник водяного насоса 21100-1307027-00
27. Болт 21080-1011023-00
27. Болт М6х20 00001-0009024-21
28. Корпус 21120-1307015-00
29. Сальник 21080-1307013-00
29. Сальник 21010-1307013-02
29. Сальник 21010-1307013-01
29. Сальник 21010-1307013-00
30. Крыльчатка водяного насоса 21090-1307030-00
31. Прокладка корпуса водяного насоса 21080-1307042-01
31. Прокладка корпуса водяного насоса 21080-1307042-00
32. Прокладка 21080-1303067-06
32. Прокладка 21080-1303067-04
32. Прокладка 21080-1303067-01
32. Прокладка 21080-1303067-00
33. Шайба 8 пружинная коническая 00001-0011980-73
34. Гайка М8 00001-0061008-11
35. Термостат 11180-1306010-03
35. Термостат 11180-1306010-02
35. Термостат 11180-1306010-01
35. Термостат 11180-1306010-00
36. Прокладка 21080-1303017-02
36. Прокладка 21080-1303017-01
36. Прокладка 21080-1303017-00
36. Прокладка 21080-1303017-06
36. Прокладка 21080-1303017-04
37. Шпилька М8х25 00001-0035435-21
37. Шпилька М8х45 00001-0035175-21
39. Пробка сливная 21010-1305026-00
41. Труба подводящая водяного насоса в сборе 11180-1303055-00
43. Насос водяной в сборе 21090-1307010-00
сод.JPG |
СОД |
208,94 KB |
451 раз(а) |
