dmitriigit
Авто: VAZ21124
Хочу заменить оба бампера,чтобы его снять какие есть секреты?
Спасибо!
alex-7
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Секретов нет. Главное ВДщкой хорошо побрызгай на шпильки (на днище) крепления заднего бампера, и потихоньку гайку расшатывай.
По переднему все просто - но лучше на яме деалать. Можно конечно и через отогнутый подкрылок болт крепления откручивать, но уж больно геморно..
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
nnik писал(а):Главное ВДщкой хорошо побрызгай на шпильки (на днище) крепления заднего бампера,
+1. А ещё лучше сначала железной щёткой, потом ВД-шкой, потом при необходимости опять железной щёткой, иначе при кручении по грязи шпильки отломятся.
kingofflakes
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
Снимал-ставил передний один, без ямы. снять не трудно...а вот назад поставить...у меня ушел час.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Снять можно одному и поставить без ямы. Я бы еще купил заранее пару больших шайб размером с 5 рублей или больше. И поставил бы их сверху где бампер над решеткой радиатора закручивается. А то заводскими болтами он в том месте продавливается...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
снимал и ставил и передний и задний ноу проблемо ничего там сверх естетсвенного нет колесо поменять тяжелее
1973qwert
Авто: Ваз 21901
dmitriigit
это настолько сложная операция особенно задний снять. что необходимы определенные инженерные познания. потому делать подобное нужно только в специализированных техцентрах.
модераторы а не стоит ли банить сходу и намертво за подобные темы.
dmitriigit
Авто: VAZ21124
1973qwert писал(а):dmitriigit
это настолько сложная операция особенно задний снять. что необходимы определенные инженерные познания. потому делать подобное нужно только в специализированных техцентрах. Razz
Ты не умничей.САМ делал,я рад за тебя.УМНИК!
Balance писал(а):Снять можно одному и поставить без ямы. Я бы еще купил заранее пару больших шайб размером с 5 рублей или больше. И поставил бы их сверху где бампер над решеткой радиатора закручивается. А то заводскими болтами он в том месте продавливается...
СПАСИБО!
СПАСИБО,ВСЕ УЧТУ!
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
dmitriigit
Секрета 2.... 1)Прямые руки растущие из правильных мест. 2)Нормальный инструмент...
Бампера снимаются элементарно за считанные минуты.
dmitriigit писал(а):ВСЕ УЧТУ!
Запасись антикором или другими антикоррозионными материалами... Бампер быстро протирает краску на мет. поверхностях и там всё ржавеет. При обычной антикоррозионной обработки туда не долезть.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Siers. писал(а):dmitriigit
А какая разница откуда руки растут если они золотые?
