Где может потеряться К-линия 2112?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где может потеряться К-линия 2112? вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 12:16
Вобщем постепенно (раньше то было то небыло и со временем все чаще небыло) потерялась К-линия на штекере под рулем который. Сначала думал провод к БК или сам БК, но как то диагност знакомый попытался подключиться к разъему, ничего не вышло. Провод от БК раз 5 менял, пересматривал все, провод к штекеру самому подходит. Иногда появляется к-линия не на долго, но потом опять нет, уже и разъем подергал, реакции никакой. По ощущениям, где то тупо очень плохой контакт.
Так вот вопрос, может есть какие злачные места на пути от ЭБУ до штекера, и напрямую он идет от туда? или куда еще заходит?
Спасибо.
ПС: Сигналка с автозапуском стоит, иммо не трогал с момента покупки, видимо отключен.
Эта к-линия сильно не трогала меня, пока не загорелся чек на панели, а ошибку не считать.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 12:26
Может пропадать в разъеме иммо,а также в самом иммо.Я подключил К-линию от БК прямо к контакту 18 иммо.Можно снять с иммо разъем и поставить перемычку между 9 и 18 контактами.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 12:40
Спасибо, а можно поподробнее, как это сделать? Так сказать по полочкам!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:35
Отворачиваем боковину у левой ноги пассажира.
Встаем в позу "мама стирает бельё". Внимательно смотрим в недра. Чуть выше БСК есть черная коробочка АПС-4 (иммобилайзер). Выдергиваем с нее разъем. Там 18 пинов (тонкие). Отрезаем 9 и 18. Скручиваем их вместе (предварительно зачистить). Изолируем, и вставляем в АПС-4.
Вуаля...
Снятие иммобилайзера ВАЗ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 15:27
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 17:29
Удивило слово ДИАГНОСТ. Какой это диагност если не смог связаться с ЭБУ. facepalm Понимаю если БОШ 1.5.4 я с ним на одном авто не смог связаться, причем подключался напрямую к колодке ЭБУ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
