Пар или дым из Радиатора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пар или дым из Радиатора? вывод темы на печать
Eldar88
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 16:33
Не давно купил машину ВАЗ 21074i Стояла с сентября на улице, я живу на севере, полностью в снегу была... НУ вот откопали раскопали, купил. Все вроде бы ок было. 2005 года, инжектор! Машину пригнал к себе во двор, работает ну и пусть думаю. Пока проверил масло и т.д... Начал идти толе пар толе дым. На датчик смотрю нагрев двигателе идет, термостат значит работает, проверил патрубки, залил больше тосола, проверил датчик температуры от радиатора, замкнул, вентилятор заработал, в чем проблема? Может помпа? У меня много дел, вот я думаю, может снег тает или радиатор дырявый??? К следующей недели машину в гараж поставлю чтоб растаяла! Надеюсь что это снег таил...
Eldar88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 23:25
Ничего не понятно.
Далеко гнал? Или от соседа? Smile
На работающем движке? После того, как пригнал? Пар шел откуда? Снаружи радиатора, или нет?
То есть, ты приехал, на холодном двигателе? wwow
facepalm
Eldar88 писал(а):
залил больше тосола
Тосола изначально мало было?
Eldar88 писал(а):
Может помпа?
facepalm
На радиаторе снег был?
В радиаторе хоть сколько тосола было?
Eldar88, ты своим топиком породил больше вопросов, чем имел ввиду изначально. Smile
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K1
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 23:51
Если -30 на улице, то конечно парить может тосолом! Резинки-то околели и сжались, подтекают. Да и зимой, если машина в снегу, испарения будут. Нюхать нужно, чем пахнет - свежим снегом или тосолом. Да и вообще стоя рядом с машиной, когда она тарахтит, наблюдать - сломается или нет, милое дело. Если уж потечет, так потечет так, что не заметить этого будет невозможно.
K1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2012 00:41
Eldar88 писал(а):
У меня много дел...
У каждого из нас их (дел) не меньше, поэтому толком скажите в чём именно проблема или неисправность.
alex_id писал(а):
Ничего не понятно.
Вот и я о том же!....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2012 11:28
Если пар не со стыка шланга а с самого радиатора то скорее всего он дырявый. Легко же увидеть места увлажнения. Протер тряпочкой а через секунду там снова влага и парит - значит оно. Снег не будет парить потому что он расстаял а вода сразу сохнет на теплом. А тут именно продолжается поступление жидкости и ее испарение.
После отстоя в теплом гараже его можно и не заметить. Так что пусть постоит ночку на морозе а с утра заводить и пристально глядеть пока прогревается откуда появляется дымок теплого тосола
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eldar88
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2012 21:31
сегодня загнал в Гараж, пусть постоит в тепле отает...
Ну а классика в моде, при любой погоде...
Eldar88
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 17:48
Завел в гараже дыма не было, вроде как снег таил...
