beji9III
Авто: 21102
дело такое друзья..: купил 21102 2003 г.в., , из стрелок работает только температура и тахометр, стрелка скорости пляшет вашим и нашим делая оборот почти на 360, из-за этого орет бортовой компьютер, мол тормози ты 249км/ч едешь(максимум что он показывал) и это на 3 передаче.... но самое интересное это стрелка бензобака, она вообще мертвая и шевелиться не собирается, при проверке с суточным датчиком, все приборы как и должно быть делают три оборота и всё типо работает, даже мертвая стрелка бензобака, а работать так и не хотят.... есть предложения? или может плату поменять?( они продаются отдельно) или это моторчикам голову свернули? на панели приборов была накладка Pro-sport... очь нужна помошь
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
beji9III писал(а):стрелка скорости пляшет вашим и нашим делая оборот почти на 360, из-за этого орет бортовой компьютер, мол тормози ты 249км/
1. Датчик скорости, не?
2. Датчик уровня топлива?
ну это исходя из того что тест то проходит приборка
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Если БК видит тоже самое что стрелка скорости - стрелка не при чем, ковыряй ДС в коробке.
Стрелку топлива проверить просто, погугли макс и мин значения резюка на датчике топлива в баке, подними заднее сиденье и повесь эти резюки по очереди на нужные провода, должна показать мин и макс.
pleschner
xine писал(а):1. Датчик скорости, не?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Наждачная бумага и чистить массы. На АКБ минусовую клейму, 3 массы на шильке под панелью со стороны водителя. Прям даже если вроде и чистые, неокисленные чисти. Проверить вообще эти провода на целостность. Дальше датчики смотреть. Я проходил похожее.
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
поддерживаю, массы врядли
beji9III
Авто: 21102
теперь еще и пробег пропал и стрелки замерли в одном положении, шо за писецтам творится....датчики проверку не проходят.....
andrmar
beji9III писал(а):теперь еще и пробег пропал и стрелки замерли в одном положении, шо за писецтам творится....датчики проверку не проходят.....
предохранитель F19 посмотри.
