Вилка сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вилка сцепления вывод темы на печать
BlackInferno
На форуме 7 лет
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 00:47
В поиске ничего толкового не нашёл, прошу совета.
Сегодня возвращаясь домой с работы, провалилась педаль сцепления, т.к. до дома было не особо далеко, и поздно уже было, темно, не стал останавливаться и проверять в чём дело, подумал трос порвался. Приехав домой, и найдя запасной трос, решил поменять испорченную деталь. Снял трос, а он оказался целым. Начал осматривать что же могло выйти из строя, потянул вилку, и она отвалилась. Так вот вопрос, посмотрел по каталогу в паскере есть вилка старого образца и нового. Как их отличить? или как понять какая у меня? 0_о . Вопрос номер два, можно ли поменять вилку не снимая коробку, отодвинув её в бок? Ведь Сцепление удаёться менять не снимая. Сам лично не разу не менял, но знаю что можно. Т.к. придёться отодвигать (или снимать) коробку, решил поменять сцепление, какое посоветуете?
(Извиняюсь за грамматические ошибки)
(На всякий случай машина 21099 карб 96 г.в.)
BlackInferno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 09:27
Попробуй для начала найти сварщика, который сможет подварить её через технологическое окно. Если не получится, то только снимать коробку. В этом случае лучшим вариантом также будет не покупать новую, а проварить старую, т.к. новые с завода приварены плохо.
Хотя, если она изношена в каком-то месте, то всё равно придётся менять.
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 09:58
BlackInferno
ИМХО у тебя стоит вилка старого образца, отлия есть но не криминал.
скидывать КПП и менять вилку, новую вилку брать и желательно сразу проварить ибо они не довареные идут все.
так же при установке новой вилки смотреть чтоб она шевелилась легко и непренуждённо.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 10:28
Dranik писал(а):
BlackInferno
Она сама по себе скорее всего и будет ходить легко, скорее надо посмотреть, чтобы она легко двигала выжимной, а то бывает небольшой перекос и он подклинивает на валу.
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 14:52
То есть без снятия коробки ни как не поменять?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 15:41
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-3.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 16:38
а ты сам то как думаешь?
facepalm
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 16:57
я имею ввиду не полностью её сдергивать, а отодвинуть, сцепление же можно поменять не снимая коробки
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 17:12
сцеплени висит на маховике а вилка находится в нутри колокола сцепления,
если сможешь молодца, нет делай как положено .
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 03:59
Победил. Реально поменять не снимая коробки. Только с установкой новой сцепы немного помучался...
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 05:42
У меня на матрешке даже проваренная ломалась, но уже не на месте сварки. Верхняя из 2х вилок, что идет от вала и нажимает на подшипник, расщепилась посередине, как расщепляется дерево, вдоль волокон. Вообще не представлял что такое возможно. wwow
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 13:16
Там же метал толстенный. А вилка заводская была? Или уже меняная?
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 17:02
Вилка 3я вроде была уже, если даже проваривать ее носил. Да метал там приличный, но трещина была прям как на дереве. Может отлили из чего попало.
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 21:27
Я не стал ставить новую вилку, заварил старую. У новой мне качество совсем как то не понравилось. Я думаю заводская всё таки лучше..
Нескучныйваз
На форуме 6 лет
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:49
Если ты открутил болты крепления,вывел из зацепления первичный вал-ты снял кпп.А уронил ты её или нет,это уже дело третье.Не надо вводить людей в заблуждения.
Нескучныйваз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:14
но шрусы то не вынимал из коробки, масло не сливал. Тогда по вашем утверждениям и сцепу нельзя поменять не снимая коробки. Может я конечно не правильно выразился, но всё равно для меня гораздо проще отодвинуть коробку, чем её полностью снять
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:17
на заведеной вибрирует на заглушенной слышны щелчки. Ехал что то щелкнуло и началась эта хрень. Машина едет скорости втыкаются трос на месте.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 16:06
так что вилка может треснуть и вибрировать ?
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 14:11
есть кто нибудь ?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 14:15
barabuler писал(а):
есть кто нибудь ?
Есть то есть, токо версии нет, кроме как шо-то сломалось...
Вилка не даст вибрации, думаю... Я бы вскрыл для выяснения, но это не руководство к действию, а собственный подход к поиску и устранению причин... Я всегда всё вскрываю, с самого детства... facepalm
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 14:21
При этом или выжимной развалился,или лепестки корзины кривые.
Других "дергателей" вилки нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 16:56
а щелчки на не заведеном моторе в коробке во время выжима 2 раза в начале и в конце хода ? щелкает либо выжимной либо лепестки на корзине ? звук как будто похож на то что издает пивная банка при выгибании чтопающий щелчок что ли Smile .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 17:24
Если ИМЕННО в КПП,то или выжимной или корзина.
Щелкать может и трос,и трещина моторного щита в месте входа троса в салон,и изношенные сухие втулки педали сцепления.
Но педаль при этом не вибрирует на заведенной.
barabuler
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 17:29
ИМЕННО в КПП
да да жал педаль стоя рядом с машиной с открытым капотом звук идет с кпп.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
какой выжимной брать ? моему комплекту сцепления 15 т.к. всего я просто в шоке ! что то слышал что от 10-ки выжимной ставят.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 17:42
Вскрытие покажет он-ли виноват.
А они разве чем-либо отличаются?
И брак попадается,например при перекаленной диафрагменной пружине корзины,она ломается.Педаль при этом становится ощутимо мягче.
А комплект Крафт например имеет как раз слабый выжимной подшипник.
На него многие жалуются.
Страница 1 из 2
