leomaks
Авто: Ваз 2115i
Проблема длится 2 год с приходом морозов.
Завожу не трогая газ, 3 сек работает и глохнет. Если мороз сильный то и 2 попытка такая же. 3й раз запускается и работает идеально.
Завожу с нажатым газом, обороты соответственно 3000. Если газ не отпускать то глохнет. Тут начинаются сексуальные игры: нажимаю газ - обороты падают, отпускаю газ - возрастают. Т.е. педаль газа работает по обратному, но совсем не нажимать нельзя - заглохнет. Так 3-5 сек я педалькой туда-сюда и она как будто прочихается и уже начинает газовать правильно.
Датчик холостого хода менял (2 раза), дросель спец спреем промывал. Что еще?
leomaks писал(а):Датчик холостого хода менял
Если речь о ДПДЗ,то он ни при чем.
leomaks писал(а):Что еще?
1.Профиль заполнить
А по проблеме - проверить РХХ подменой и впускной тракт на возможный подсос воздуха.
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Если карбюратор, то отрегулируй пусковое устройство и зазор в воздушной заслонке посмотри, должен быть 2.7-2.9мм.
А так у тебя перелив при нажатии газа происходит. Движок с перебоями работает, когда много газа даешь?
leomaks
Авто: Ваз 2115i
После тогда как прочихается перебоев никаких нет, даже на 4000 оборотов на ХХ. И летом заводилась с полпинка и ни разу не глохла.
Советуют попробовать заменить датчик массового расхода воздуха, а он 2000 стоит, а вдруг не поможет...
leomaks писал(а):И летом заводилась с полпинка и ни разу не глохла.
Возможно РХХ осмолен,вот и заедает его шток,пока смола не расплавится от нагрева.
leomaks писал(а):Советуют попробовать заменить датчик массового расхода воздуха, а он 2000 стоит, а вдруг не поможет...
Обычно это в сервисе советуют,а на вопрос:
Цитата:а вдруг не поможет...
отвечают:"Бросишь в багажник - запасным будет"
Может и не помочь.
Такие советы полезны,если рядом есть друг,с подобной машиной - взять у него для проверки.
leomaks писал(а):Авто: Ваз 2115
Буква "i" не помешала бы.
leomaks
Авто: Ваз 2115i
