uzborezzz
Авто: Lada 2106
столкнулся с проблемой, не работают поворотники на холодной машине, работать начинают только после включения аварийки и то если машина прогрелась уже полностью, менять реле повортников не охото, массы все проверил
DJ0nny
Авто: уася
проверяем контактную колодку на на кнопке аварийки .из-за неё может быть
realking
Авто: 21074
DJ0nny писал(а):проверяем контактную колодку на на кнопке аварийки .из-за неё может быть
Или саму кнопку просто вынь ее поворотники должны работать...
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
А что происходит, когда поворотники не работают? Просто горят или не горят? Щелчок при включении есть?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
S45RUS писал(а):А что происходит, когда поворотники не работают? Просто горят или не горят? Щелчок при включении есть?
нет щелчков они не моргают, но когда включаеш аварийку щелчки есть и моргают при включеной аварийке, когда выключаю аварийку и включаю повортники сразу начинают работать с щелчками как положено,но это только когда машина прогреется
DJ0nny
Авто: уася
uzborezzz
если не поможет то может реле махнуть взять в магазине , если чо сказать не подошло ,вернуть.
но похоже на кнопку , на реле вроде плюс через неё идёт..
сам ответил менять реле повортников )))
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Нет, не только реле,
включи немигающий поворотник, открой блок предохранителей, там есть один в серединке, часто плохо контачащий. Как только до него дотронешься, случится чудо и поворотники защелкают.
K1 писал(а):Нет, не только реле,
А почему так, в чем причина такого поведения?
K1
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Доброго всем времени суток. У товарища подобную проблему устранил именно заменой кнопки. Хотя реле тоже не исключено!
Та если на то пошло, то ничего вечного и супер надежного нет на сегодняшний день!!!!
Пипец подкрался незаметно))
