примерзают колодки |
Автор | Сообщение | ||||||
kvn73 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 1117
Griffin![]() На форуме 13 лет
Авто: 11183 1.6i 2006
ArmyMan![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Acquirer![]() На форуме 15 лет
Думаю что они и так сухие и горячие, затем конденсат и далее по физике.
Ставить так чтобы не укатилась или упоры подкладывать под колеса. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
mdiman21043![]() На форуме 11 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
kvn73 Примерзать может только после мойки, езде по лужам.
не получится, т.к. правильно установленная сигнализация не позволит включиться АЗ если будет опущен ручник.
ставить на 1 скорость, ни куда не уедет. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
Авто: ВАЗ 1117
в том то и дело, что примерзают насухо и при морозе. а так охота выйти утром и сесть сразу в прогретую машину, т.е. воспользоваться автозапуском, а им можно восп-ся только на ручнике. поэтому и затеял эту тему |
Mikhail_Sh![]() На форуме 11 лет
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Бермадей Кукуевич На форуме 9 лет
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
![]() _________________
mdiman21043 Ты сам себе противоречишь, какой АЗ при включенной 1 скорости? Тогда еще нужен кирпич на сцепление! ![]() И чего у вас такие сложности? Привязка АЗ к ручнику не более чем рекомендация, которую можно не исполнять. У меня ручник прихватывало пару раз, и то только после долгой езды по снежной каше. И каждый раз удавалось сдернуть осторожно елозя вперед-назад. Никаким конденсатом прихватить колодки намертво не получиться, там же не литры воды из воздуха вытягиваются. ![]() |
nestor![]() На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Griffin да почему же. просто после мойки/оттепели придется обойтись без него.
это не рекомендация, это инструкция по установке, и безопасность авто и окружающих. Че мало видео когда машины круги по стоянке нарезают разнося все машины вокруг?
+100
не поможет, если там есть вода то замерзнет так что мало не покажется. Ну а если там чуток прихватило, то все легко срывается движениями вперед назад. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
gin88888 На форуме 10 лет
У меня один раз прихватило и всё, да и то снял быстро. Помоему надо барабаны смотреть. _________________ http://radiogadjet.myqip.ru/ Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284. Подвеска СС20 шоссе. |
Если головой не думать, то никакая инструкция не спасет. Один щелчок ручника - лампочка зажглась, а фактически машину ничего не держит. Точно так же как ремень вокруг сиденья обматывают, что бы не пищало. |
Griffin ремень, это их проблемы, подушка свернет им шею а не окружающим. Инструкция тут не причем, тут уже думали инженеры, и не стоит опять думать что мы умнее их и сокращать зоны контроля программной нейтрали. В принципе, да, избыточно контролировать ручник. тормоз, движок, двери, багажник, капот, но это дает 100% вероятность того что в момент АЗ скорость будет выключена. Без ручника она уже будет ниже, но все же довольно таки высокой, из-за запущенного движка. Только что будет удерживать машину? с кирпичом парковаться? Упираться в сугроб? _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
mdiman21043 Не буду спорить. В принципе ты прав, только вот инструкции такие рассчитаны на идеального пользователя, который будет выполнять все их пункты. А ставя себе что-то сам я буду придерживаться инструкции ровно до того момента, как мне надо будет сделать по своему. Ну естественно всю ответственность за это я беру на себя и полностью осознаю что делаю. |
Ручник не дает стартеру завести авто, а не от того что поедет или не поедет авто, если мотор завелся ручник не удержит (обороты то не холостые, да и топл. смесь богатая). Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
У тябя возможно тормоза нерастормаживается (тут или ГТЦ или колесники) поэтому и прихватывает от любого минуса, мал зазор между колодкой и барабаном при отпущенной педали _________________ Тише едешь, дольше будешь ....в дороге |
rafon На форуме 10 лет
Авто: LADA SAMARA 2
5703![]() На форуме 15 лет
Авто: Лада Калина Кросс
именно так я и делаю. А перед этим, пока еду после мойки, поднимаю ручник. Даже слышно, сначала что-то шуршит, потом проходит, видимо когда колодки высыхают. Помогает отлично, а потом промерзает и влаги совсем не остается |
Часовой пояс: GMT + 4 |
