spiker_66
в темах не нашел то что искал. мож плохо искал. выкидывает масло в гофру. масло в двигателе залито ниже среднего уровня . прошу ответить как дилетанту. компрессия 10. во всех котлах. что и где можно или нужно чистить желательно в картинках. двигатель работает чудесно претензий нету. 100-120 моя скорость. НО масло в гофре дико напрягает. плиз не трольте . подскажите по делу!!!
Вазок2112
Возможно у тебя забился маслоотражатель, сними крышку ГБЦ и промой маслоотражатель, в бензине
Mihail 393
spiker_66 писал(а):
компрессия 10
Мало.
Попадает через большую вентиляцию картера - большое давление картерных газов - большой зазор между цилиндрами и поршнями - либо кольца залегли, либо износ. Ещё вариант - "тюненг"-прошивка с ранним зажиганием.
badboy2115
Вечный вопрос - масло в гофре! Куча причин, но самые главные это дикий износ поршневой и не грамотная работа системы сепарации масла из картерных газов. Что у тебя, пока не известно, надо разбираться. У моих машин, даже у новых, сразу начало набираться масло в гофру, поршневая оказалась не причем. Работал с малой и большой вентиляцией двигателя...
spiker_66
спасибо ребят. пока отработаю самый дешевый вариант, почищу масло отражатель. гляну что да как а там уже и дальше пойдем при наихудшем раскладе.
[Manager]
чисти ДУ, канал вентиляции на хх. мне помогло.
spiker_66
если комуто интересною может ли быть проблема в маленьком отверстии играющем роль отвода масла ???
http://live.donnet.ru/images/photos/medium/f6d7d38ad205bbdc6eda5f290d991ed4.jpg
http://live.donnet.ru/images/photos/medium/9d297bda6d9c3baa14a5eedaba6b4a04.jpg
наглухо было заьито.. и может ли отверстие диаметром 2-2.5 мм играть принципиальную роль.
масло отражатель забтся не может как я думаю, довольно таки простаи конструкция - чтоб он забился это какое г@$но в движок лить надо :-(
spiker_66
всем спасибо за помощь. гофра сухая фильт воздушный сухой. в процессе сборки еще промыл промыл дросельную заслонку движок стал работать ровнее и чище. из всего это сделал вывод что главная проблема в моем случае была
так как чтоб забился маслоотражатель считаю это не реально(но промыть и почистить если разобрано конечно нужно
добавлю ссылку на форум по этой проблеме - надеюсь модераторы пропустят
http://lada-omg.ru/razdel_4_tehnicheskoe_obslujivanie/remontnoregulirovochnie_raboti/ochistka_sistemi_ventilyatsii_kartera.html
от себя добавлючто все эти меры помогут НО как укано выше автором badboy2115 //самое главное и первостепенное это дикий износ поршневой/// всем спасибо и удачи !!!
