Друзья, добрый день!
Опишу свою проблему с авто (ВАЗ 21104 2007г. Пробег 19000, скорее всего скрученный так как второй хозяин, контроллер Январь)
Проблема такая особенно сильно начала проявлятся с насуплением холодов:
При утреннем запуске заводится нормально, но после запуска начинает троить, иногда через минуту перестает, а иногда лечится перезапуском. Так же если долго не греть (до 50 гр), а начать движение чуть раньше авто сильно дергается на малом газу (такое было даже летом, поэтому приходилось тоже греть). И так в очередной раз когда утром авто стало троить, я пошел снимать разъемы с катушек зажигания, чтобы выяснить какой цилиндр не работает, и методом исключения нашел один цилиндр. Даже взял новую катушку чтобы сменить, но после этого она троить перестала. Видимо я разъмы пошевелил, и это помогло (хотя до эго неоднакратно снимал их). Так вот сегодня с утра опять было троение буквально секунд 10-15. Так же с понижением температуры началось, что при езде на непрогретом до рабочей температуре двигателе (60-70гр) при переходе на нейтраль, падают обороты до 500, потом поднимаются до обычных. До этого замечал иногда очень очень редко что ни с того не сего обороты падали но сразу восстанавливались, если стоял в пробке на нейтрали.
Так же при активной езде при высоких оборотах слышатся детонация, но иногда ее нет на одном и том же бензине. По ощущениям машина не тупая. Еще заметил что при торможении, то есть когда стрелка спидометра находится между 40 и 0 километров, стрелка начинает двигаться рывками. Может это дело в самой приборке, а может и в датчике скорости?
Менял все фильтра, РХХ, выкинул катколлектор, поставил паука (ДК остался), сделал прошивку примерно 5 тысяч назад. Свечи менял недавно. Все подкапотные массы зачищал и протягивал. Расход 13 л, с учетом того что по бортовику средняя скорость 13 км.
Может дело в катушке, а может дело в разъемах? Можт пролизь все разъемы датчиком ВДшкой, может в них есть окисления, так как по уверения первого хозяина машина долго стояла.
ПАРНИ, прошу помочь в моей проблеме. Заранее спасибо.
