Том
Добрый день,уважаемые.
Нужен совет.2112,1999 г. машина,.При движении неожиданно появились провалы,заглохла.Еле завелась (замена РХХ).На сл.день с трудом завелась,снова провалы.Заменил втягивающее ,успел проверить давление в топливе,норма.Поработала и заглохла.Стартер крутит, оба ремня целы,сопротивление на входе датчике коленвала норм.,.МЗ на сопротивлении 1-4,2-3 одинаковый -3,6 ом.ВВ провода 4-6 ом,3 провод короткий -17 ом.Критично..Свечи весной менял,искру одному нет возможности проверить. Бензонасос,сеточка,ДУ ,АКБ и масса в порядке.
Где смотреть?
Я б начал так: свечи - ВВ провода - МЗ. Можно, конечно сразу МЗ, но если предыдущие позиции дохлые, то они могут "высадить" и новый МЗ...
Том
Если прверять на искру каждый ВВ провод с рабочей свёчой,МЗ не умрёт окончательно?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Том
я на вашем месте для начала купил книгу и осознанно прочел разделы двигатель и система впрыска. после тему создавать.
Не умрёт, но и проблемы не выявит. Какой зазор на свече? Ну 1 мм. Это для работы в цилиндре, где давляк явно не атмосферный. Чтобы получить ту же напругу пробоя (15-20 кВ) на воздухе зазор должен быть около 1 см, т.е. в 10 раз больше.
Зазор в свече на воздухе будет пробит при меньшей напруге. Грубо говоря, МЗ не придётся так "трудиться", как он это делает при свече в цилиндре, а значит те косяки МЗ, которые возникают при больших напругах себя не проявят.
то что модуль нормально звонится- не факт что он рабочий.
у меня совершенно мёртвый МЗ, не дававший искру, нормально прозванивался.
ВВ провода на замену из за третьего
то есть МЗ подкидываем на заведомо исправный, провода точно новые, ну и свечурки до кучи, если сильно давнишние.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
А к примеру ДПкв и его проводка живы?
DJ0nny
Авто: уася
и шкив КВ не расслоился-провернулся ли чуток
Том
Всем спасибо.
Проводка на датчик коленвала-сопртивление 0,6.,метки не смотрел,нужно сугробы расчищать, колесо сегодня попробую снять.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Выверни максимально вправо и не надо колесо снимать. Я так всегда делаю.
Том
AndrDvin писал(а):Выверни максимально вправо и не надо колесо снимать. Я так всегда делаю.
Гуд!
вообще не нужно колесо снимать
вправа до упора, снимаем пыльник моторного отсека, если есть
снимаем кожух ГРМ (лично у меня он с ремнём гены не снимается, а ремень не снимается без снятия гены, потом секси-секси-лейди его ставить)
за болт шкива КВ башкой на 17 через удилинитель на 500 мм выставляем местки РВ
ну или без удлинителя, по сексуальней
с выставленными метками РВ датчик ПКВ должен смотреть на 20й зуб считая от кариеса на шкиве
red_rata
Можно ещё прощё.
Большой отвёрткой, через смотровое окно в картере сцепления, цыпляя зубья крутим маховик до совмещения меток на маховике и крышке картера сцепления. КПП конечно на нейтрали.
Далее смотрим метки на шестерне РВ и положение задающего шкива.
Том
Cегодня потеплело,займусь ремонтом .Вопрос.Метки на грм при остановки двигателя должны находится в одном месте,или в плавающем режиме(завёл/заглушил).?
Том
как ты выразился- в плавающем режиме
kotmu
Авто: Мощный флагман
Том
1-проверь гаснет ли чек после прокрутки стартером - если гаснет - значит импульсы идут.
2- смотри искру - если искра есть - смотри есть ли топливою
3-метки
Том писал(а):Метки на грм при остановки двигателя должны находится в одном месте,или в плавающем режиме(завёл/заглушил)
в плавающем. для того что бы посмотреть метки надо снять крышку грм и поставить машину на передавчу и покатить вперед (на себя) Контролировать метки распредвала, задающего шкива, маховика - все должны совпасть !!!
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:должны находится в одном месте,или в плавающем режиме(завёл/заглушил)
могут и в примерно одном пожалуй .
зависит от компрессии, где -то побольше,- вот перед этим местом и останавливается
имхо
Том
Чек гаснет,искру проверю,крышку с грм снял,метка на шкиве РВ не совпадает,если смотреть на нижний шкиф коленвала,то сверху зуба кариеса невидно.буду катать на 1 передаче.Всем спасибо
Том
Приветствую.Накануне заменил ВВ плюс свечи.Взял запасной АКБ,прежде чем проверять искру ,завёл.Завелась (педаль сцепления не выжимал).Минуту поработала,заглушил.Через 5 мин решил повторить,выжил сцепу-незавелась.Повторил без сцепы,завелась.Поработала на больших оборотах и снова заглохла.Проверил метки.Cовпадают в трёх местах.
Куда дальше копать???
Незнаю насчёт клапанов,компресси..-незнаю, остаётся вариант покупки нового МЗ или ДМРВ ,и проверка с ним. “Не все кончено, пока все не закончено”
kotmu
Том писал(а):,выжил сцепу-незавелась.Повторил без сцепы,завелась.
Проверить не трет ли жгут проводов за трос сцепы.
Убедиться, что выжим сцепы реально не влияет на пуск мотора.
свечи весной менял - это ни о чём не говорит...
у меня было один в один также
облазил весь таз,но когда вкрутил старые финвалле - брымбымбым и завелась))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Том
Я конечно могу только догадываться, глядя на твой профиль, какую машину мы ремонтируем, но смею предположить одну версию...
Попроси когонить выжать сцепление, и крутить стартер, а сам смотри на задающий шкив, не вылазиет-ли он за пределы ДПКВ ? Если полукольца износились, при выжиме сцепления ты двинешь колено, и шкив не даст импульсы.
Ну и обычный вопрос...
Когда крутишь стартером ЧЕК гаснет ?
Том
AMAROCK писал(а):Том
Чек гаснет,прошлый раз завелась при заряженном АКБ (13,4 ), при замена на новый МЗ результат не появился.Искра есть.Есть подозрения на сигналку,иногда не срабатывают блокираторы на дверях (при вкл.зажигании). блин,всё началось с троения/провала--
- 1 признак гемороя
kotmu
Том писал(а):Есть подозрения на сигналку,иногда не срабатывают блокираторы на дверях (при вкл.зажигании)
Сига может иметь функцию закрывания замков при вкл. зажигания. Как правило все работает - как правило может не работать, если сига не видит зажигание.
для того, что бы откинуть сигу - надо знать, что она блокирует. Нужно поставить на охрану и попытаться заводить. И возможны варианты - не крутит стартер, не вкл. бензонасос, не вкл. зажигание. И исходя из полученных результатов осознать, что блокируется.
Лучше найти реле блокировки и посмотреть качество соединений и точно знать, что блокируется.
