Самопроизвольно тормозит в движении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Самопроизвольно тормозит в движении! вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 10:57
ВАЗ 21011, 1976 гв. Такая вот история приключилась сегодня. В движении стали самопроизвольно подклинивать тормоза и судя по месту звука - в задних колесах. Звук такой неприятно скрежещущий по металлу. Вышел из машины, толкаю взад вперед, машина спокойно катится. Сажусь в машину, только тронусь с места, срежещет и встает как вкопанная. Трос ручника при беглом осмотре кажется подвижен. Опять вышел потолкал взад вперед ничего не клинит. Трогаюсь с места опять тормозит.
Минут пять печально размышлял. На удачу попробовал поехать потихоньку, все стало нормально, но нет нет да и послышится в движении легкий скрежет. Если бы сломалась, то понятно что надо ремонтировать и где. А так то клинит, то не клинит.
Бывалые, подскажите, где начинать копать? Может быть привод стояночного тормоза непосредственно в задних колесах глючит?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Don
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 10:50
Пару дней назад тоже самое было, только еще назад когда едешь клинило. Вчера поменял колодки и шпильки с пружинками которыми они крепятся на одной колодке оборвало , отрегулировал ручник Всё OK
Don сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 11:46
а если c заведённым двиглом на нейтралке катиться звук есть?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:51
А уверен, что тормоза? Не редуктор ли З.М.? Для него работа накатом и под нагрузкой - большая разница.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:52
А уверен, что тормоза? Не редуктор ли З.М.? Для него работа накатом и под нагрузкой - большая разница. А это чревато клином на ходу со всеми вытекающими Sad
RUS_093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 19:24
а может кардан и трос ручника взаимодействуют самым нелепым образом. по-любому загони на яму, смотри снизу. или поддомкрать. удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 03:54
Добрый вечер товарищи.Автомобиль снова дал повод задуматься,клинит заднее правое колесо.В общем как все началось.Поменял полуось и сальник вечером,с утра поехал,заднее правое очень сильно перетормаживает,почти сразу идет в юз,на половине поездки начался писк,когда доехал картина была такая-едешь км 20,включаешь нейтральную,и через секунду колесо само идет в юз,тормоза даже не трогаешь.Подумал на цилиндрик,разобрал он целый,не подклинивает,пружины все на месте,подумал на подшипник,снял полуось,все нормально.Собрал,вывешенное колесо крутится нормально,едешь клинит.Весь день разбирал,смотрел,собирал.Отчаявшись решил отпустить ручник,и о чудо колесо перестало клинить,НО писк остался и колесо все также перетормаживает.Теоретически,как я понимаю,эти вещи вообще не связаны.Так что кто может объясните что такое,или выдвигайте версии,буду проверять ваши,т.к. у меня уже фантазии не хватает что смотреть.Всем заранее спасибо.
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 14:23
я вот тут ветку на эту тему тему создавал недавно:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256428&sid=4371dd8b8c564c7ea87b6881b18e38a2
lol1
МУЖИКИ! НАЧНИТЕ С ОСМОТРА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ задних колёс!
Если пяточки болтов стёрты и блестят значит они виноваты! Цепляют за внутренности тормозного барабана. За распорную планку например.
Echać, a nie pchać!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 14:31
Преступник №1
А у вас что-то с магистралью тормоза... со сбросом давления при отпускании педали...
(наверно)
Зимой тема была.
сам я давно туда не лазил... Pardon
Echać, a nie pchać!
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:08
Minherz писал(а):
Преступник №1
(наверно)
Зимой тема была.
Клинит когда тормоза не касаешься,и началось это после замены полуоси,тормоза делал совсем недавно,от них старым остался только тросик ручника,тормоза 100 пудов нормальные.Вывешенное колесо нормально вращается,болты не цепляют,было такое на другой машине,точно знаю не оно.
Minherz
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:11
а если заклиненное колесо проиподнять и, добравшись до штуцера, стравить тормозную жидкость? ...
Echać, a nie pchać!
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:13
Было похожее, тоже после замены полуоси. Только при нажатии на педаль тормоза вибрация сзади и тормозила рывками, потом колесо в юз. Оказалась кривая полуось, вернее не правильно просверлены отверстия под направляющие и колёсные болты. Смещены к одному краю.Полуось пришлось ещё раз заменить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:36
Сейчас как раз ради интереса ставил старую полуось,картина не изменилась.
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:40
А зачем?Оно поднятое и так прекрасно крутится.
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 20:58
По теме,может кому пригодится-оказалось что у полуосей был немного разный вылет,вследствие чего барабан не садился на старое место,сейчас колодки притерлись и все стало нормально.
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:45
У меня такое было, оказалось просто забыл эксцентрики свести
tmn72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 10:46
Если после замены сальника - масла долей. онож через сальник ушло.
Такая же хрень позавчера была, масла пришлось больше литра доливать, вроде тьфу-тьфу теперь...
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 11:32
Эксцентрики на семёрке? Эт чёто новое!!!
