померли стрелки уровня топлива,темпиратуры о.ж.и вент печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> померли стрелки уровня топлива,темпиратуры о.ж.и вент печки вывод темы на печать
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 18:29
Выручайте профи!!!!!!!!!! померли стрелки уровня топлива,температуры охлаждающей жидкости.и вентилятор печки встал почему-то?!!!ВАЗ 21099 карбюратор блок старого образца с пальчиковыми предохранителями.Предохранители целые
Zornik2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 18:33
а масса приборки и печки?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 18:45
И несмотря на это замени предохранитель №5
Видимо и поворотники не мигают?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 19:08
Не,с поворотниками всё нормально,свет есть,дворники работают и вообще кроме вышеупомянутых проблем больше никаких!
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 19:27
С него и начни.
Если не работает даже в 3-м положении переключателя,то проверь подается ли напряжение на моторчик печки.
Над педалью газа висит одноконтактная соединительная колодка "плюсового" провода моторчика - проверь контрольной лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 22:41
А как быть со стрелками?Не работают индикаторы топлива и температуры!И не знаю работает ли вентилятор радиатора-боюсь закипеть!
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 23:49
всё потухло одновременно? у меня эти 2 стрелки периодически при заводке отказываются подниматься... буду следить за темой..
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 13:10
Ну так проверь - сними обе клеммы с датчика на радиаторе и соедини их между собой при включенном зажигании.
По очереди нужно неисправности устранять.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 14:38
Есть одна догадка но конечно из разряда из базуки по мухе - блок предохранителей давно менялся? Возможно стоит вскрыть и проверить его, там могут быть контакты где не надо и не быть где надо, а вы тем временем будете искать несуществующие обрывы в салоне авто.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 14:42
Вентилятор проверил,как и посоветовали,работает!А вот с остальным беда,не приходит даже на предохранители!Блок!Блин!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 15:14
Если бы на предохранители не приходило - не завелся бы, там цепь зажигания. проверяй напряжение на преде №5 при включеном зажигании.
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 15:55
Так ведь там и проверял.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 16:10
Zornik2
Проверь еще раз и именно при включенном зажигании на этот пред. напряжение идет прямо с сине-черного провода реле зажигания и если хотя бы на 1-й ноге преда №5 не будет напряжения - авто не заведется. Т.к. на этой шине перед предом - питание системы зажигания, а после преда - питание приборки, моторчика щеток, концевик стопарей и цепь возбуждения генератора.
Zornik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 21:50
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!Просто поменял все предохранители,зачистил все лапки(держатели предохранителей)и всё!!!!!!!!!!!!Работает!А стрелки,пришлось разбирать приборку и менять приборчики(4 гайки открутить и стрелки снять!после,главное стрелки не передовить,одеть чуть-чуть,чтоб двигались!)РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!Спасибо!
