Помогите советом,пожалуйста((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом,пожалуйста(( вывод темы на печать
El Serhio
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 08:51
Авто ВАЗ-2110,2003 г.в.,16 клапанник. владею сим чудом 4й месяц.первый авто,поэтому не судите строго.в общем,ездил,не тужил,изредка офигевал и не мог понять в чем дело.когда едешь и двигатель нагревается до 90 градусов,то периодически пропадает отклик на педаль газа.т.е.ты её хоть в пол,а отклика нет.до этого загорался чек.делал диагностику,после которой был заменен дмрв.попутно избавился от свиста гены(был заменен подшипник,ремень,диодный мост и еще что-то,точно не помню.плюс свечи и ВВ-провода).но,косяк с откликом на педаль газа продолжался.причем,эта проблема была периодичной.т.е.я еду,отклика нет,потом резко появляется и пропадает.но из-за ненормированного рабочего дня не мог никак доехать до автосервиса.а буквально вчера к этой проблеме добавился свист.хотя,я думаю,это ремешок гены,ибо натяжение его ослабло.сегодня утром машина не завелась.т.е.не схватывает.когда поворачиваешь ключ в положение 1,слышно как срабатывает бензонасос,потом он отключается.пытаюсь завести-ноль реакций.если это поможет,то периодически загоняю машинку почти до полного опустошения бензобака.заправляюсь на роснефти и газпроме.перед приблежением стрелки топливного бака к красной зоне загорается чек.заправляешься-пропадает.
может сумбурно написал,но очень тороплюсь.надеюсь на помощь)Спасибо)
El Serhio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 09:27
сетка в бензонасосе засрата-меняй. потом меряй давление в рампе.
проверь метки ГРМ. мейби ремешок грм проскочил. или датчик положения колен вала наеб...ся или его проводка (это если совсем не заводится)
https://vk.cc/72YTCu - Кешбэк от покупок в интернет-магазинах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 09:31
Раз:
Два:
Три:
Если померять давляк в рампе, то наверняка будет ниже нормы... сильно ниже. БН просится на замену, устал насухую работать... Smile
Мож, конечно, ещё фильтр с сеточкой поменять, но уж если засвистело сзади сильно, то точно БН.
Теперь про провал педали...
Странно как-то... Т.е. вообще никак не реагирует на педаль? wwow
Если предположить, что умер ДПДЗ , то на нажатие должен был хоть как-то среагировать ДМРВ (увидит увеличившийся расход воздуха).
Если умер ДМРВ, то отреагирует ДПДЗ.
Они оба умерли? wwow
Чот фигня какая-то... Pardon
На всяк случай, поищи сдесь на форуме темы про массы и приведи их в порядок.
Далее:
1. Выкрути свечи, если белые, то меняй БН, и/или фильтр, и/или сеточку в БН.
2. Завязывай ездить с "сухим" баком, БН этого не любит.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 10:16
ИМХО, однозначно сетка, и поменяй топливный фильтр. Летом на юге заправился на Роснефти, до дома было 1500 км., так такие же симптомы начались с полбака когда оставалось...пришлось доставать БН, а сетка там - пипец... ячеек не видать было. Удачи!
stskaluga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Serhio
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 14:20
Всем спс за советы!оказалось у ремня грм 2 зубца срезало.ппж,если надо,выложу фото.
