Уксус
ВАЗ 21011, 1976 гв. Такая вот история приключилась сегодня. В движении стали самопроизвольно подклинивать тормоза и судя по месту звука - в задних колесах. Звук такой неприятно скрежещущий по металлу. Вышел из машины, толкаю взад вперед, машина спокойно катится. Сажусь в машину, только тронусь с места, срежещет и встает как вкопанная. Трос ручника при беглом осмотре кажется подвижен. Опять вышел потолкал взад вперед ничего не клинит. Трогаюсь с места опять тормозит.
Минут пять печально размышлял. На удачу попробовал поехать потихоньку, все стало нормально, но нет нет да и послышится в движении легкий скрежет. Если бы сломалась, то понятно что надо ремонтировать и где. А так то клинит, то не клинит.
Бывалые, подскажите, где начинать копать? Может быть привод стояночного тормоза непосредственно в задних колесах глючит?
german
Уксус писал(а):ВАЗ 21011, 1976 гв. Такая вот история приключилась сегодня. В движении стали самопроизвольно подклинивать тормоза и судя по месту звука - в задних колесах. Звук такой неприятно скрежещущий по металлу. Вышел из машины, толкаю взад вперед, машина спокойно катится. Сажусь в машину, только тронусь с места, срежещет и встает как вкопанная. Трос ручника при беглом осмотре кажется подвижен. Опять вышел потолкал взад вперед ничего не клинит. Трогаюсь с места опять тормозит.
Было такое, но после "стиральной доски". Барабан растачивал? У меня после замены барабанов (расточенных) на новые прошло (колодки остались старые). Проверь их диаметр. Да и автоматику поставил, а эксцентрики скрутил.
