Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ни нашел решения и похожей проблемы во всех темах печки .........я решил открыть тему......
Печка низкая панель........
1 все положения верхние ( ручек заслонок) к центру стоят...
теплый воздух бьет из лобового и по бокам....
в ноги бьет леденяший!!!!!!!!!и иногда иногда именно иногда ледяной бьет по тихоньку из закрытых сопл средней части ..........
теперь я дергал чисто закрвашку с боку которая отвечает за подачу холодного воздуха .....не помогает .......что именно в чем проблема...(пока машина на переварки хочу теоретически разобраться с проблемой) тк у нас - 37 а ноги просто офигевают)))))))))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
Верхний левый рычаг печки: влево-ноги, вправо-сопла панели/лобовик
Верхний правый рычаг: влево - сопла панели, вправо - лобовик.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а почему в ноги дует холодный))?)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
я делал по разному эти рычаги в ноги дует холодный))))))))))))
Yurik 999
Потому, что
Rowdy писал(а):1 все положения верхние ( ручек заслонок) к центру стоят...
1. Верхнюю левую - до упора влево,
2. Нижнюю - до упора вправо. и после этого проверить
Rowdy писал(а): чисто закрвашку с боку которая отвечает за подачу холодного воздуха
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
СНял я печку принес домой))........разобрал ее... теперь буду проклеивать посоветуйте чем заслонки лучше проклеивать какой материал и как он называеться)?
Rowdy
поролон,изолон,энергофлекс
на выбор
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Rowdy
вроде бы изолон это
Блестящий
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Офигеть я ее проклеил))))))))))))))))ток ноги ..вот перегородка ток наверно под тягой будет прилигать в закрытом положении))А пока она постоянно уходит на середину)
блин теперь надо фотки бокой стороны где нет патрубков радиатора( где водительская сторона печки)) увидеть как идет крепление жгутов
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вот так вот получилась печка))))))))Вроде проклеил все что надо было и внутри и снаружи))))))))))))))))))) получилось вот так ...ток не хватает одной скрепки что держит тросик ))))))))))завтро пойду покупать вместе с жгутами что бы менять так сразу все))))
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
я в строительном магазине покупал утеплитель 5мм с блестящей фигней. клеил на момент. обклеил все внутри, все заслонки, все неплотности. две половинки печки склеил силиконом. чтоб в случаи чего можно было разорвать. далее все воздуховоды проклеил силиконом. герметичность всех каналов играет большую роль.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ПОдскажите теперь..........
СОбрал печку подключил (слил тосол вроде весь...............)
как правильно теперь запустить всю систему..........?
thrash
какую систему? охлаждения?
Rowdy писал(а):ПОдскажите теперь..........
наливаешь через расширитель до середины между мин и максимально само собой приоткрытой печки пкскаешь двигаться лядываешь на уровень и доливпешь, потом с подогоева карба снимаешь патрубок и стареторм пару оборотов чтоб выгнать воздух,на карбах вроде так
Добавлено спустя 51 секунду:
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
[/quote]максимально само собой приоткрытой печки пкскаешь двигаться [/quote]пускать двигаться в каком смысле?
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
максимально само собой приоткрытой печки пкскаешь двигаться [/quote]пускать двигаться в каком смысле?[/quote]
Сколько сливал/заливал тосол на карбовой девятке ни разу не было пробки, после заливки километров через 20 смотрю уровень, чуток доливаю и все, никаких проблем
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
все собрал систему...сначало было жарко фигарило нормально......потом руку заунусл в печку чувсвую все равно откуда то внути идет холодный воздух.....да что за нафиг!и пока он выходит уже не горячий становиться а теплый!но один плюсь в ноги холодный не дует!!!!!!!!!!зато теперь чуток все равно холоодный поддятивает внутри печки епть да что за нафиг!
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Пс еще дует там где крепиться радиатор печки.....пипец..........прям аж чувсвуеться холодный дует
Garik36
Rowdy писал(а):Пс еще дует там где крепиться радиатор печки.....пипец..........прям аж чувсвуеться холодный дует
У тебя на радиаторе печки стоит уплотнитель? Не смотрел?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не стоял я сам сделал...из обклейки...и он плотно заешл туда...из под крепления что идет воздух я еше раз там затяну и проклею..а вот что воздух идет блин в гребанный салон......холодный ...
вот это меня поражает!
Garik36
Rowdy писал(а):а вот что воздух идет блин в гребанный салон......холодный ...
Центральную заслонку печки надо смотреть. Неплотно прилегает возможно. Или ее тяга не до конца закрывает.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ну я когда проклеивал печку репетировал ее..вроде плотно проклеивал еще специльно все.. тягу буду поверять наврено
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Помучил тросик теплый горячий ю.......блин капец все равно руку засовыаю в печку и тянет там холодный .......капец!!!!!!!!!!!!!!!!!Блин!!!ну че там не так контачит!
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
http://www.myautotun.ru/images/myautotun/rzubila/otopit-2.jpg
вот такая вот у меня печка.............(а) а какая из них лучшеЯ?*
Алексей462
Авто: ВАЗ
Rowdy
Та которая с права на рисунке,у тебя какая?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
у меня низкая панель этот ролик не подходит!!!!!!!!!!!!!!я уже давно его проштудировал
у меня печка под (А)
