Мотоблок
Авто: Focus 3
Поменял РН, пропала зарядка. Ставлю старый, опять же зарядки нет. Лампа на приборке горит. Всё подключил верно.
Вопрос в следующем. При замене РН поленился скинуть минус с АКБ. Пару раз коротнуло слегка проводами которые подходят к гене от АКБ. Мог ли я при этом навернуть генератор?
Мотоблок писал(а):При замене РН поленился скинуть минус с АКБ.
дожили
Мотоблок писал(а):Пару раз коротнуло слегка проводами которые подходят к гене от АКБ. Мог ли я при этом навернуть генератор?
ну раз
Мотоблок писал(а):Поменял РН, пропала зарядка. Ставлю старый, опять же зарядки нет. Лампа на приборке горит.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
все пи...ц беги за новым геной и скидывай в следуюющмий раз аккумулятор то
Мотоблок
Авто: Focus 3
Спасибо, утешили.
богданgtn
Мотоблок
Авто: Focus 3
Диодными мостами как я понимаю ограничиться не получится:?
богданgtn писал(а):сам виноват
+много.
с этим шутить не стоит, скинуть клемму 1 делов, зато делай спокойно себе.
Добавлено спустя 41 секунду:
Мотоблок писал(а):Диодными мостами как я понимаю ограничиться не получится:?
надо разбирать гену, и искать чо сгорело.
богданgtn
думаю нет)))) я один раз собрал его и забыл положить текстолитовую шайбу)))) завел дым пошел чуть после этого столько диодных мостов поменял___ а в конце все равно пришлось новый генератор покупать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Я вот обязательно снимаю массу с АКБ коротнул хана д мосту, снимай гену и смотри что там навернул, ротор и статор по любому в норме
богданgtn
Квотер писал(а):Я вот обязательно снимаю массу с АКБ коротнул хана д мосту, снимай гену и смотри что там навернул, ротор и статор по любому в норме
стоимость моста и гены конечно не сопоставима но когда купишь их раз 3-4 пожелешь что не купил срузу новый
Мотоблок
Авто: Focus 3
Тестером без лампочки не снимая проверить же его можно? Вывод В+ как я понимаю надо тока отцепить?
богданgtn писал(а):стоимость моста и гены конечно не сопоставима но когда купишь их раз 3-4 пожелешь что не купил срузу новый
если с бабками проблем нет конешно не то время парится с ремонтом гены, пшёл купил новый и делов.
Мотоблок
Авто: Focus 3
И мост снимать тоже не обязон для проверки?
Мотоблок
извини , но с твоими познаниями по данном вопросу тебе надо гену снимать полностью пока авто не спалил
pivinik
Мотоблок
Авто: Focus 3
богданgtn
Dranik писал(а):Мотоблок
прикольно так оно и есть верно говорит товарищ
Мотоблок
Авто: Focus 3
Восстановил подачу электроэнергии заменой диодного моста.
Тему можно удалить.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Мотоблок писал(а):Восстановил подачу электроэнергии заменой диодного моста.
повезло
скок ща?
Квотер
богданgtn писал(а):Квотер писал(а):Я вот обязательно снимаю массу с АКБ коротнул хана д мосту, снимай гену и смотри что там навернул, ротор и статор по любому в норме
Меня с детства научили с электричеством работаешь отключи все и проверь несколько раз
pivinik
Молоток! Сам сломал, сам и починил.
жигулист
блин, я раз менял РН, не ладилось с ним, несколько раз перепаивал и ставил...последний раз забыл акб отключить, стал отворачивать ключом гайку со шпильки, блока коснулся-искры полетели
хорошо, быстро ключ выдернул, все живо
Мотоблок
Авто: Focus 3
MIK64 писал(а):Мотоблок писал(а):Восстановил подачу электроэнергии заменой диодного моста.
повезло
скок ща?
Напруга то? С ВТНовским РН 14.2В при любом количестве потребителей стало.
