течь масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течь масла вывод темы на печать
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 20:18
вобшем на улице давит под-30,сегодня при возврашении с работы была замечена желтоватого цвета эмульсия на крышке воздухофильтра,проехав 5-6км хлынуло масло отовсюду(крышка рапредвала,сапун,трубочка тонкая на крышке(хз как называется),трамблер,вообшем весь верх по ходу течет)на щупе все норм,только какбудто капельки воды чтоль Pardon тосол не уходит,что это может быть?
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 20:32
Конденсат замерз в шланге малой вентиляции картера и закупорил его.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 20:41
что делать, куда смореть?для движки опасно??из сапуна идет пар как с чайника,может масло поменять?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
если не менять то сколь по времени греть это все надо?
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 22:26
посмотри маленький шланг который идет от клапанной крышки. наверное в нем замёрз конденсат.
некоторые шланг сапуна скидывают
на опиле прошлой зимой при -30 больше литра масла через щуп выплюнуло из-за замерзшего шланга.
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
