Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
уменя последние дни стал слышаться легкий рокот спереди слева при движении. от оборотов двигателя не зависит, при движении накатом не пропадает. может это ступичный подшипник? как они обычно гудят, когда его срок истекает? и как можно проверить подшипник? а то я никогда с этим не сталкивался.
Konva
Едешь на сервис, на подъемнике хорошо разгоняешься и все встает на свои места, к меня подшипник не гудел, а свистел, хотя на зубиле когда им хана пришла гудели как в самолете.
Smart_33
Попробуй поддомкратить и покачать за колесо на наличие люфтов и др. стуков
gariot
Если с этим не сталкиваешся,то езжай на сервис,но после работы забирай старые неиспраные детали.(хочешь колекцию собери,хочешь выкинь когда отъедешь,а то эту хрень комунибудь в следующий раз впарят,можешь сам же нарваться.)
Алексис
Адам2112 писал(а): может это ступичный подшипник? как они обычно гудят?
вот так.. уууууууууууууууууу...
Алексис
вот так.. уууууууууууууууууу... (шутка), езжай на сервис, самому все равно надо приспособой снимать если есть.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Применительно к ступичному подшипнику больше подходит слово "вой" или "свист", а не рокот.
В твоем случае проверить можно так: машина поддомкраивается со стороны свиста, заводится, включается первая передача, для чистоты эксперимента колесо можно снять. Лучше попросить помощника нажимать на тросик газа. При наборе оборотов должен появится свист из подшипника.
koland
У меня выл так, что магнитолу на максе было не слышно. А вот люфта не было.
