Стенд проверки тормозов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стенд проверки тормозов... вывод темы на печать
Den21113
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 14:09
Умерли тормоза Sad Сняли задние барабаны, а там все ржавое!!!-колодки вообще не трут диск!! Стали промывать тормозуху и сзади ничего практически не вытекает(нет давления). Спереди течет хорошо! Предположили что главный тормозной цилиндр барахлит. И послали меня...Послали на стенд в Красное Село(Питер Лада). Кто из Питерцев был там? Стоит туда ехать?
Ну и вообще, Ваши предположения? Что с моими тормозами? :-D
Машинка стало очень плохо тормозить! -жму в педаль, а она берет ниже и очень тугая стала. Передние колодки поменял...Толку нету...
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:24
Дык понятно.. У тебя колдун скорее всего не пропускает назад ничего.
Передние тормозят хорошо? Если нет, то значит действительно ГТЦ... Тормозуха уходит? Манжеты мокрые?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:45
[quote="Ярик"]Дык понятно.. У тебя колдун скорее всего не пропускает назад ничего.
Колдун пытались настроить, но безуспешно(забили шайбу в него). Вроде стало лучше тормозить, но перед все равно уево тормозит на маленькой скорости, зато зад хватает!!!!!!!!!! На больших скоростях клюет передом, а зад не тормозит вообще!!!!!! Педаль при нажатии сначала не реагирует вообще(своеобразный ход), но при опускании ее примерно на 2-3 см вниз, начинает хватать...(например стою на склоне и нету такого как раньше было-чуть прижал и машина застопорилась, приходится нажимать дальше и сильнее!!)
