Автор |
Сообщение |
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 17:43
Привет. Тут вот столкнулся с небольшой проблемкой. Горят релюшки К4 (монтажный блок на 2113 , реле – габариты, контрольки)
Знаю и причину – временами появляющееся короткое замыкание на прицепе. Я то, конечно, устраню это, но вот у меня вопрос возникает. Почему у меня не сгорает предохранитель, а сгорает сопротивление в реле. Собственно, просмотрев схему , я понимаю, что защищена предохранителем только цепь от включателя до реле, а от реле (монтажный блок, Ш9, 15 и 17 ноги) и до фонаря как бы предохранителя и нет и вся нагрузка ложится на сопротивление реле. Я что-то неправильно понимаю? Или у меня что-то с проводкой не то?
Как то не айс менять не предохранители при коротыше, а реле, хотя я их и сам реставрирую.
Позже выложу фото горелых реле.
Вернуться к началу |
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 17:50
XADZZOX, а ты куда габариты прицепа подключил? К правому или левому габариту машины? Зря, наверное. Надо было к подсветке заднего номера, тогда бы ток габаритов прицепа не шел через реле.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 17:58
Сохатый писал(а): | XADZZOX, а ты куда габариты прицепа подключил? К правому или левому габариту машины? Зря, наверное. Надо было к подсветке заднего номера, тогда бы ток габаритов прицепа не шел через реле. |
Подцепил к правому. ( желтый провод , идет на Ш9 ( 15 нога) вот наверное поэтому и беда вся? нагрузка на этот сектор реле большая?..
А что подсветка номера запитана не от реле? _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Предохранители нормальные?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:01
Vert Shkan писал(а): | Предохранители нормальные?
Вроде нормальные, а что может там ненормального? По номиналу ставил - если память не изменяет, вроде F10 - 7,5 А _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:04
XADZZOX писал(а): | а что может там ненормального? | Бывает дешевый левак в котором перемычка просто не сгорает.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:05
XADZZOX
Скорее всего (из за дополнительных ламп) реле нагрузки не выдерживает.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:07
Yurik 999 писал(а): | XADZZOX
Скорее всего (из за дополнительных ламп) реле нагрузки не выдерживает |
Допускаю, но почему тогда бы преду вперед не сгореть? _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:09
XADZZOX писал(а): | А что подсветка номера запитана не от реле? |
Нет, до реле, на преде F10
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:10
XADZZOX, ну так-то да, та секция реле (правого заднего габарита) рассчитана на одну лампочку в 5 Вт. У тебя же там висит 5 Вт от машины, у прицепа габариты еще, наверное две 5-ваттные лампочки, и номер у прицепа возможно с подсветкой, т.е. еще ватт 5, наверное. Итого 20 Вт, а это почти два ампера ток. Вот шунтик в релюшке и греется и в итоге не выдерживает, а до номинала преда 7,5 А, ты всё же не дотягиваешь.
Неа. Подсветка номера, подкапотная лампа, освещение комбинации приборов и кнопок на панели всё это ответвляется до реле контроля ламп. Но , правда, висит на предохранителе габаритов левого борта. Ща картинку скину.
Отсюда видно, что все эти подсветки висят на сером проводе, а он на реле не заходит. Через реле идут только желтые и желто-полосатые провода габаритов.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:18
XADZZOX
Вместо одной лампы - паралельно миниум 3, общее потребление на много выше, вот в релюхе резистор греется и выгорает, впаяй резисистор большей мощности.
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:25
Yurik 999, фигня будет.. Потом прицеп отцепит у него лампочка на БСК загорится... Лучше на подсветку номера.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 18:56
XADZZOX писал(а): | была 99 и еще 08 когдато, там тоже так же цеплял и проблем не было. Мож релюхи другие были? | А там эта релюха вообще была? Точно? Контроль ламп работал? Просто некоторые монтажные блоки не комплектуются этим реле и вместо него установлены просто три перемычки.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Добавлено: 14 Декабря 2012 19:53
XADZZOX
Николай, у меня тоже на 15хе габариты к лампе присоедины, и у меня не чего не перегорает.
Глянь розетку на машине и фишку на прицепе, может сырость и грязь быть. И коротить на массу.
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2012 21:14
Богамол, на пятнахе эта перемычка-резистор в релюхе вдвое мощнее. Потому, видимо, и терпит. У пятнахи же по две габаритные лампы в каждом фонаре, вот перемычка в релюхе и сделана на несколько больший ток.
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Добавлено: 31 Декабря 2012 00:59
Помогите раобраться.
После поездки в мокрую погоду перестали гореть левые габариты и подсветка панели приборов. Включаю далний+ противотуманки все фары горят, но панель так и не светится. Перебрал монтажный блок+ опрыскал провода быстрым старотом от най-гира. Всё загорелосьа потом погасло. Поменял предохранители всё загорелесь а потом погасло.
Что делать ? Хоть подскажите у кого атк было или слышал нечто подобное ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 31 Декабря 2012 11:21
chaos activator писал(а): | перестали гореть левые габариты и подсветка панели приборов |
А вместе с ними и подсветка номера?
Проверяй контролькой (лампочкой) приходит ли напряжение на пред F10 и сам пред.
Fray98rus
Добавлено: 31 Декабря 2012 15:30
Раз поменял предохранитель, загорелось и погасло - либо контакты плохие, либо КЗ в цепи, вот пред и выбивает! _________________ 1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Добавлено: 02 Января 2013 02:08
Продолжение истории... На новый год я работал, и перед работой отвёз девушку к подруге, а сам полетел на работу и чуть не спалился по дороге... машину стала как светомузыка, сигналка пищит не вырубить и не завести.Пришлось бросить машину на дороге и ехать на такси ))) утром приехал на место скинул клемму, машина завелась, но как только включаю габариты всё коротит и машина глохнет. 1 проблема ясна сразу - нет массы, а вторая - в ЧЯ похоже КЗ. Записался к электрику , посмотримм что скажет .
Самый прикол - накануне покупл предохранители, разговорился с продавцом он мне сразу сазал, типа опасно ездить можешь спалиться, я его не послушал.. теперь понимаю как можно сплать машину из-за простого коротыша
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Добавлено: 02 Января 2013 02:56
напишу тут. пропали габариты, подъехал к магазину, купил необходимое, машину завел, все включил - габариты не работают. предохранители целые. заменил реле контроля ламп, на "моргание дальним" не реагирует, если включить на постоянку - дальний горит. пробовал перевернуть клавишу включения света, думаю многие знают, что так можно включить зажигание - не реагирует, все разъемы перепроверил, все промазано литолом. куда копать? конечно можно к электрику, но хотелось бы разобраться в проблеме самому. заранее спасибо _________________
MALbISH
На форуме 7 лет
Добавлено: 02 Января 2013 18:29
а если я сам нашел этот черный провод, то можно уже считать, что научился читать эл.схемы? он просто выпал из колодки, видимо я очень сильно менял замок зажигания))) _________________
Добавлено: 02 Января 2013 18:35
MALbISH писал(а): | а если я сам нашел этот черный провод, то можно уже считать, что научился читать эл.схемы? |
Ну если с Ср Янв 02, 2013 2:56 до Ср Янв 02, 2013 18:29 нашел,то можно считать,что научился.
MALbISH писал(а): | он просто выпал из колодки |
Значит усик-фиксатор клеммы ЧЕРНОГО согнут или отломан.
