не смог завести
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не смог завести вывод темы на печать
sergey81
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114 2010 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:24
выручайте нужен совет ситуация следующая:
машина простояла ночь на стоянке и с утра при попытке завести щёлкало только реле стартера, завёл буксиром вез день ездил заводил без проблем в пятницу забирал из гаража после 2 недельной стоянки завелась без проблем (сейчас оставил на стоянке завтра если не заведётся что смотреть)
погода -12, масло ессо, напряжение аккумулятора по компьютеру показывал 11.8 при повороте ключа на стартер 11.2 машина ваз 2114
sergey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:28
генератор не дает ни чего....при больших минусах не заведеться Wink
возможно залипает бендикс....без разборки не обойтись Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Новый АКБ в магазине
Сел он, а на морозе и замерз.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:32
facepalm мож гену сначало проверить?ааа
facepalm ...ну соглашусь что есть ток утечки...стоит замерить......при чем тут мороз то facepalm
sergey81
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:50
почему аккумулятор ? в ноябре проверял плотность во всех банках норма,
фары включал горели ярко, напряжение я написал при неработающем двигателе а когда не смог завести.
втягивающий согласен, но почему за вес день не было проблем с запуском ( вот если в конденсат замёрз во втягивающем тогда да но откуда он там?)
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:52
pst какой конденсат...проблема в нем и все........ Wink а рн меняй....акум не зарежаеться воще
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:55
Гена при заводке с какого боку...???
Реле стартера заменить для пробы(из ЧЯ любое), проверить цепи от этого реле до втягивающего...
Втягивающее не щёлкало, как я понял...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:56
при таком
это нормально????????????????
bibikin
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:00
посмотри цены на новые АКБ в магазинах твоего города!
если не испугают - бери.
если денег на новый АКБ жалко - купи зарядное устройство и заряжай раз в пару месяцев.
в следующий раз смотри напряжение АКБ вольтметром (не компьютером).
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey81
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:11
да щёлкало только реле
если аккумулятор бы сдох я бы машину в пятницу не завёл бы, а она завелась без проблем, а в субботу утром только не завелась, - и если аккумулятор был разряжен то после того как меня завели на буксире за полчаса работы двигателя он не смог зарядиться.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:19
sergey81
не слушай этогоbibikin
он дурак
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:35
Нет... 11,2 гоыорит о том, шо стартер не подключон...
11,8 говорит о том, шо батарейка усажена... А кто виноват, ни слова...
Скоко лет батарейке, и почему сразу гена...???
Надо цифры иметь, шоб выводы делать... А ТС их не дал... Drinks or Beer
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:38
kazak1102 писал(а):
А ТС их не дал...
Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
sergey81, там много не надо. Прогретый двигатель заведет даже очень дохлый аккумулятор. Хочешь исправить ситуацию? Тогда:
1. Заряди аккумулятор от зарядника.
2. Измерь ток потребления в режиме стоянки.
3. Измерь напряжение на акккумуляторе (не по БК, а именно прибором на клеммах аккумулятора!!!!) при заведенном прогретом двигателе на ХХ в режиме
- всё выключено,
- включен ближний
- включен ближнйи и печка на 1-ю скорость
- включен ближний и печка на 3-ю скорость
- ну и для контроля ближний + печка на 3 скор + ПТФ
Все результаты замеров выкладывай сюда.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey81
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:04
сколько должен показывать вольт 12 вольтовый аккумулятор?
kazak1102 писал(а):
Скоко лет батарейке???
2 года
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:25
новый ~ 12,7 В
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:29
Онотоле, не новый. Заряженный должен показывать 12,7. Но это если он постоял часов 6-8 никуда неподключенный.
sergey81
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:38
вот вот а 11.8 показывает бортовой с включённой приборкой и бензонасосом.
утром буду пробовать завести - а там посмотрим.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:52
У меня при этом же, сегодня показывало 12,4, и хотя завелась сразу, но как крутила мне не понравилось. Заряжай аккум, если не планируешь его за 300 руб. сдать в ближайшем будущем.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 07:19
Возможно что-то из потребителей осталось на ночь не выключенным, поэтому батарейка и села.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 10:25
Срочно посмотри на маленький проводок массы ,который идёт на реле ! Под рулём в правой стороне всё находится . У тебя если щёлкает втягивающее ,то это то и может быть ! Проводок очень часто коробит и контакт как бы плавает.Просто советую зачисти его ! Один конец этого провода контактом у реле а другой конец в массе притянут на м-6 сверху руля к железу !Сам в это поверить не мог, но когда вроде целый проводок частично поменял был удивлён быстрому старту.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey81
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 19:17
сегодня с утра было -15 ночь стояла также на стоянке завелась без проблем так скажем с пол пинка. ради проверки аккумулятора заглушил и также завелась без проблем, поехал в гараж замерил плотность 1.27 во всех банках.
так что аккумулятор в норме.
а проблема в чём была не знаю ?
модераторы тему удалите пожалуйста.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 19:22
в гене она была и есть...при больших минусах просто не справляеться на заводку и все
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 20:28
просто нормально заряди нормальным зарядным устройством, и не мучайся. Машину пока не разбирай, не мешай ей работать
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
