Ну есть же кто любит х..ей маяться
Мож я неправильно понял, но мне кажется, в предлагаемом тобой случае, светодиод будет гореть и при сгоревшем преде и при исправном
интересует с какой целью реле поставили?
Авто: 2113
Пройтись фонариком по ЧЯ, все перемычки как на ладони.
куда светодиоды лепить будем?
Если с точки зрения электрики, то реле действительно не нужно. Достаточно включить зажигание, и все предохранители можно проверить так. Ибо потребители у нас можно разделить только на две группы, питающиеся всегда, и после включения зажигания. Выключатель любого потребителя стоит после предохранителя. Smile Но это только рассуждения с точки зрения электрики о схеме.
не забывайте что не все предохранители постоянно под напряжением, например свет или противотуманки.. самый простой способ -включить нагрузку и светодиод к концам предохранителя
нажал кнопку и все ясно - не горящее - под замену!
Сейчас владеют и ездят на авто все кому лень, порой даже не понимая как и что устроено.
а если параллельно преду красненький деот с резистором поселить? Если деод загорелся, значит преду кердык, не?
Почитывая всякие мелкие "тюнинги" авто, не встречал внедрение светодиодов в процесс контроля.
воткнуть индикаторы в самом ЧЯ, и при открытии его видеть
но тут смысл колхоза тоже теряется, т.к. преды итак видно.
это же я предлагал еще в самом начале темы..
Способ имеет один недостаток.
номинал сопротивления, какой нужен в каждом конкретном месте,
иначе будет подсвечивать, как выше писал торантино,
при сгорании преда не станет ли сопротивление диода заменять предохранитель,
Преды с диодами покажут неисправность только при условии включения нагрузки?
То есть для чайника они не особо годятся, потому, как он вряд ли поймет принцип работы, а значит и будет тупо смотреть на негорящие диоды при этом не нагрузив их выключателем или не включив зажигание, в общем не проделав определенный логический алгоритм действий.
А ежли вы ночью выходите из магазина и видите, что один из габаритов не горит.
Ты же не при выключенном выключателе хочешь увидеть светящиеся габариты?
