Sheridan
Переднее левое колесо цепляет толи за локер толи за лонжерон. цепляет при максимально вывернутом руле налево. недавно меня рулевые шаровые ромашки ступичный. цепляло до замены и цепляет сейчас. когда замены делали ничего косячного не заметили. стало это дело раздражать.
Може кто подскажет в каком направление копнуть, проверить с пристрастием
kaktus123
Размер колес какой? У меня на пятнахе стояли r14 185 65 ,тоже цепляло.Ездил к развальшику,подвинули колесо в арке вперед,локер получше (плотнее) прикрутил и проблема ушла.
Sheridan
колеса 13. цепляет не где брызговик, со стороны рычага как раз получается. сфоткаю сегодня
А правое при правом повороте не цепляет?
Если так,то виноваты неправильно отрегулированные рулевые тяги (схождение).
MIK64
Good у меня стояли зимние 185/70 при занижении -30 ниче не цепляло Wink
Fray98rus
Может цепляет из-за криво выставленного схождения? когда развальщик не центрует руль, а подгоняет одно колесо под другое. в итоге руль по разному в стороны крутится.
thrash
Fray98rus
+1 Ищи центр рейки. Это по 1,75 оборота в каждую сторону. Смещение можно поправить и самому, один наконечник выкрутить, а второй вкрутить.
Sheridan писал(а):
колеса 13
ищи нормального развальщика, с таким размером цеплять ничего не должно впринципи.
chaos activator
У меня тоже цепляет переодически. Крутился на месте при вывеонутых колёсах туда-сюда, всё внорме.
Думаю
1.либо рейка расслабла
2.либо нижние штатные пыльники двигателя ( 2 железки под движком)
3. либо косяк в подвеске, что-то ушаталось
