Витальевич
здравствуйте уважаемые!у меня возникла проблема,в моей двенашке на малых оборотах или холостом ходу с печки дует холодный воздух,а на улице не май месяц,временами до -40!даёшь газу и воздух меняет свою отрецательную температуру на темп со знаком +.примерно причины известны,но их ведь несколько,как не ошибиться?заменить ту или иную деталь,термостат или помпу,или что другое?P.S. при температуре движка 90 холодные патрубки под капотом отсутствуют.
! Предупреждение от модератора
leon112: vfac
Финский трактор
#1 Уровень ОЖ в норме?
#2 Смените помпу.
