Применяются ли в жигулях нормально замкнутые реле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Применяются ли в жигулях нормально замкнутые реле? вывод темы на печать
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:28
Собрался тут менять китайские ПТФ (разлетелось стекло) на полноценные доп.фары Wesem на H4 с ближним и дальним. Ближний на доп. фарах будет включаться отдельной кнопкой из салона, а дальний - только совместно со штатным дальним. Так вот, дабы избежать ситуации когда в доп.фарах горит и ближний и дальний вместе, мне и нужно нормально замкнутое реле. Стоит ли искать такое в магазине жигулевских запчастей? И как распознать что оно нормально замкнутое?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:37
Есть такие реле и у "Жигули". Там 5 контактов. Продаваны должны знать. В.Д.
Можно просто-Алексеич
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:39
Наличие дополнительного контакта 87а. И ранее в копеечных электросхемах применялись нормально замкнутые на лампочку АКБ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:45
На крышечке обычно рисуются номера контактов и их положение замкнуто разомкнуто или переключающий. Тут например можешь почитать http://www.vovik8.ru/page/relau Что на рисунке ниже обычно в автозапчастях идет как "реле от Приоры". Его габариты 22х22 и толщина 16.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 13:14
В том то и дело, что должны Smile У нас в магазине оба продавца - женщины, одна вообще без машины, а вторая ездит на Honda Fit. От знания матчасти, и уж тем более ВАЗовской - они, мягко говоря, далеки. И если что-то покупаешь - или сам внимательно осматривай наличие на прилавках или старую запчасть покажи facepalm
Короче, насколько я понял, практически любое пятиконтактное реле может работать как нормально замкнутое. Буду искать контакт 87а, всем спасибо за оперативность, не ожидал таких быстрых ответов Drinks or Beer
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Да, кстати, только сейчас представил, какая светомузыка получится если при такой схеме подключения включить доп.ближний и поморгать на трассе дальним 63 Т.е. при подаче тока на дальний включается доп.дальний, но реле отключает доп.ближний. Smile
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:54
Вот я тут в начале темы специально фотки поместил такого реле (см. fot6.jpg): http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300315
Только РС-702 (большое реле) уже давно сняли с производства! так что спрашивай просто маленькое пятиконтактное реле.
Правильно понял!
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
