Страница 1 из 9
Богамол
Привет всем gpn
Вот сегодня выскочила цифра 100тыс км.
Ну что можно сказать, машиной я пока доволен. Из этих 100тыс км я накатал 80тыс.
Вот что пришлось менять.
1.Передние стойки 1раз 2.рулевше наконечники
1 раз
3. Шаровые 1 раз
4. Тосол и патрубки 1
раз
5. 1н передний тормозной цилиндр и 1н задний ,
6. Датчик детонации
7. Датчик температуры окружающего воздуха
8. 8мь ремней ГРМ
9. 2ва натяжных ролика
10. Колдун 1раз
11. Сепаратор
12. Переделка задних фонарей (отчет я выкладавал)
13. Лампы головного света Осрам
14. Термостат 100500км.
фильтра и масло я не считаю.
В перспективе замена задних стоек.
15. Резонатор.
16. ДПДЗ
17. 2ве покрышки новые.
112т.км
18. Глушитель
19. Подшипник супицы
20. Датчик фаз
Богамол писал(а):
Вчера менял подшипник
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=349555&sid=7c94323ed1b3d489157a3ce9986dff40
Подвеска
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=346267&highlight=
Шпилька ролика грм
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339045&highlight=
Замена сипаратора
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=307529&highlight=
Плавный розжиг панели приборов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=351066&highlight=
Последний раз редактировалось: Богамол (21 Марта 2015 19:08), всего редактировалось 11 раз(а)
TDream
Богамол писал(а):
8мь ремней ГРМ
wwow А причина?
Победитель Четверга
8 ремней грм за 80 т км?! Shocked
Лёха198
то ролик гамно, то ремень. у меня однажды за 2ткм было поменяно 3 ремня и 2 ролика.
Богамол
TDream писал(а):
Богамол писал(а):
8мь ремней ГРМ
wwow А причина?
4ре ремня порвались.
Остальные 1н ремень в год, не зависимо от пробега.
MIK64
Good
Онотоле
напомнил мне, я тут когда-то заикался, что напишу что поменял у своей 2114 после пробега 100 т.км.
Богамол если ты не против напишу в твоей теме.
расписывать что при каком пробеге менял не буду, напишу всё в кучу. пробег был 106 с чем-то тысячь, машина 2006г.в.
-сцепление
-тормозные диски
-ремень грм 2 раза(+ ролик), генератора 1 раз
-в генераторе подкова и РН
-помпа
-передний подшипник ступицы 2 раз (на одно и тойже ступице)
-сальник распредвала правый
-сальник кв левый
-поменяны все патрубки кроме салонных и одного Г- образного,+ сменил антифриз
-датчик скорости, датчик фаз
-расширительный бачёк
-сеточка БН
-масло кпп
-АКБ Smile
-лампочки: одна ближний, один габарит в фаре, один габарит в фонаре и штук 5 в стопарях
-несколько раз масло в двигателе, фильтры(масло, двиг, салон) и передние колодки.
-поменял комплект зимней резины, заводскую каму не менял, так и продал
вот помоему и всё. машина просто сказка
Богамол
Онотоле
что у тебя что у меня примерно в 20тъс р уложились.
Я немогу понять как другие умудряются за такой же пробег впихнуть в таз больше 100тыс руб facepalm
MIK64
16кл....6ступка..и тд hehe вот так и умеют
Богамол
ну это уже от делать нечего hehe хочу так и всё pst
брат шумы
Богамол писал(а):
TDream писал(а):
Богамол писал(а):
8мь ремней ГРМ
wwow А причина?
facepalm у меня пробег под 85тыщ.ролик ещё родной.ремень менял где-то на 58 тыщах(порвался).а то что автор описывает-это какое-то извращение Pardon
Богамол
извращение это когда в -20 ремень порвется, и е@сь на морозе, где-нибудь на трассе.
Вот я каждое лето меняю ремень и зимой не парюсь hehe
брат шумы
вполне достаточно бросить в багажник запасной ремень на грм и на генератор. а в твоём случае надо тогда менять перед каждой зимой и помпу Wink .а сломаться могут дачики,а так же мозги полететь или бензонасос.всё не предусмотришь .... Wink
Vert Shkan
Ну судя по тому что 4 wwow лопались на ровном месте, еще не известно что лучше.
Pavel^99
мои пять копеек))
у меня за сто тыщ из строя вышли только перед и зад стойки, прокладка гбц, акк-р, ремень менялся три раза
в качестве профилактики поменяны свеч.провода, помпа, пружины, опоры, перед торм.шланги, ролик грм, шланги сист.охл.
расходники по регламенту и тюнинх не в счёт
не считая 8 ремней facepalm всё штатно для Таза, ничего криминального нет.
брат шумы
2 ролика-это тоже по моему перебор Wink
MIK64
каго они щас качества...это норм Wink
да....как мне pst ...у меня опять 16кл
с нашими запчастями не удивительно.
брат шумы
ну х/з у меня ещё родной.двое знакомых на машинах 2004 и2005 годов поменяли заводские ролики за 100тыщ пробега Wink
MIK64
машина 99 год...еще заводской ролик Razz пробег до капиталки 315тыщ....ну а ща блоками балуюсь....
XADZZOX
Богамол
А шрусы как поживают? Не менял еще?
Сохатый
ИМХО, если не рысачить с рваными пыльниками и не давить тапку в пол на первой при максимально вывернутом руле, то ШРУСы переживут и кузов и двигатель.
кузов то может и нет
а вот 150 тыков без проблем ходят.
MIK64
уже хз...скок тыщ...наверно под 400....только один этой весной поменял...и то не хрустел...пыльник порвал....заводские rlzz ну и еще белмаг...очень понравились....и на двин их ставил
Страница 1 из 9
