Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):rg-45 писал(а):у меня разве что пробег чуть больше
но гемороя в разы меньше (ттт)
смены разные собирали
Да ещё и с бодуна.
Богамол
rg-45 писал(а):
вот странно.
что заменёных запчастей меньше?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
сегодня заметил что сальник выбора передач потёк
завтра буду искать широкий сальник.
Гемора больше ставить его, чем его стоймость.
Богамол писал(а):что заменёных запчастей меньше?
ну например из датчиков только ДПДЗ
сцепа,аммо,пару раз пыльник шруса...
вобщем мелочёвка.
ниразу нигде не встала.
разок только взбрыкнула на первых тыщщах.
собственно както так
всё планово и без авралов делалось.
может потому чтоб быть спокойным отправляя жену на авто одну?
дисциплинирует
брат шумы
у меня то ли прокладка коллектора прогорела,то ли гофра,не могу разобраться....уже неделю езжу пердя
.в принцип её надо было менять ещё весной
,но я что-то затянул её замену
Garik36
Богамол писал(а):завтра буду искать широкий сальник.
Бери два, ставь друг за другом
Garik36 писал(а):Бери два, ставь друг за другом
второй не будет держаться.
брат шумы
мне и одного хватило.взял вроде кортеко рублей за 50.менял в районе получаса за одно пришлось и пыльник новый ставить
Богамол
ты хоть раз сам менял его?
Вот возьми 2 узких и поставь, я посмотрю.
Если у тебя второй будет держаться без всякого клея ,герметика и т.д, то проси шо хочешь!
А держаться он небудет, потомучто стакан идёт на сужение!
Garik36
У меня держится. Мне его на герметик поставили, и все отлично.
Богамол
Garik36 писал(а): Мне его на герметик поставили, и все отлично.
втом то и дело что на герметик, колхоз это!
Garik36
Зато работает!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Зато работает!
И это говорит любитель стока!
Garik36
Алексей462
Мастер, который чинил мне коробку, сказал, что так лучше всего. Он не раз так делал, и нареканий не было. Я доверился ему, и проблем нет.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Алексей462
Ну главное что это работает.
Алексей462 писал(а):Ну главное что это работает.
неработает
стопицот раз проверяно.работает ОДИН сальник.второй исключительно как пыльник.
брат шумы
неработает hehe стопицот раз проверяно.работает ОДИН сальник.второй исключительно как пыльник.
я попытался новый воткнуть на старый,но толку не было,так как он там болтался,поэтому пришлось выковыривать старый и ставить новый.сегодня смотрел,масло не течёт,пару лет вроде прошло ...
kazak1102 писал(а):Шо-то мы тут поднафлудили, я так думаю...
Приглашаю во флудилку...
лучше в курилку
брат шумы писал(а):я попытался новый воткнуть на старый,но толку не было,так как он там болтался,поэтому пришлось выковыривать старый и ставить новый.сегодня смотрел,масло не течёт,пару лет вроде прошло ...
если новый второй ставить сальник то только на герметик иначе выпадывает, себе сообсно второй по верх первого поставил на герметик уже года два стоит без проблем.
брат шумы
Dranik писал(а):если новый второй ставить сальник то только на герметик иначе выпадывает, себе сообсно второй по верх первого поставил на герметик уже года два стоит без проблем.
там масло,которое надо как-то убирать,а по мне обезжиривать досуха это больший гемор,чем выковырять старый сальник
брат шумы писал(а):там масло,которое надо как-то убирать,
есть такое, потратил конешно время на это но получилось всё вытереть и обезжирить.
Богамол
Купил широкий сальник на кпп, но менять нестал, болт на 6ть невыкрутил, грани слизовать начал, головкой неподлесть, задняя опора кпп мешает. Да и ладно, пыльник сдвинул там масла как кот наплакал, сцепу буду менять, и поменяю
Богамол
Зато заменил передние колодки и задние +трос ручника. И сеточку в баке.
Сохатый
Богамол писал(а):болт на 6ть невыкрутил, грани слизовать начал, головкой неподлесть,
Накидным надо было.
Сохатый писал(а):Накидным надо было.
+1 и не разбитым
Богамол
Сохатый писал(а):Богамол писал(а):болт на 6ть невыкрутил, грани слизовать начал, головкой неподлесть,
Накидным надо было.
накидным и слизаволо.
