Витальевич
Авто: ваз 2112
здравствуйте уважаемые!у меня возникла проблема,в моей двенашке на малых оборотах или холостом ходу с печки дует холодный воздух,а на улице не май месяц,временами до -40!даёшь газу и воздух меняет свою отрецательную температуру на темп со знаком +.примерно причины известны,но их ведь несколько,как не ошибиться?заменить ту или иную деталь,термостат или помпу,или что другое?P.S. при температуре движка 90 холодные патрубки под капотом отсутствуют.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Витальевич
Авто: ваз 2112
прочитал,занятно.но у меня на холостых не тёплый а холодный,но присутствующие там варианты постораюсь использовать.надеюсь поможет.
mr1
Одно из двух, или через радиатор отопителя не идёт горячая вода, или воздух.
Проверь уровень ОЖ.
Убедись, что все три патрубка (16,17,18), подсоединённые к радиатору отопителя горячие:
Если с этим порядок, значит воздушные заслонки не пускают горячий воздух в салон и надо лечить моторедуктор, или датчик САУО, или сам САУО.
Витальевич
Авто: ваз 2112
спасибо проверю.уровень ОЖ точно знаю что нормальный.
