Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста при включение стартера ключем зажигания слышен щелчек и потом тишина,не крутит. Аккамулятор новый,хорошо заряжен. На улице 20 мороза. Что может быть. Контакты подтягивал
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sanekb.11
Подскажите кто знает,снял я стартер,как его можно проверить рабочий он или нет?
DJ0nny
Авто: уася
1.верхний болт+клема втягивающего----на плюс
или
2.нижний болт втягивающего(проверка в обход втягивающего)--на плюс
но оттаевший может и заработать , проблему это не решит , если внутри грязь+конденсат опять может затупить
Sanekb.11
А клема втягивающего это тот маленький провод который идет на стартер? /на срастете один большой я так понял плюс и один маленький/
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Какого года машин, проверь щеточный узел. Разбери дома и посмотри.
DJ0nny
Авто: уася
Sanekb.11
да клемма к которой цепляется тонкий провод .и болт на который идёт толстый провод от аккума
Последний раз редактировалось: DJ0nny (18 Декабря 2012 21:24), всего редактировалось 1 раз
racamacafon
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
Моя проблема в прошлом году, щелкает, но не крутит. Диагноз - стартер с втягивающим клемма на гайке (красный провод), гайка ослабела, гровер закоксовался. Туже проблему видел с втягивающим нож-вилка (в темноте на морозе не разобрались, но думаю тоже самое)
