Жжужание при выключенном зажигании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жжужание при выключенном зажигании вывод темы на печать
chvp
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 20:44
Здравствуйте .
ВАЗ 21124 2007г. стукнули морозы -20 простояла машинка сутки
решил вечером прогреть.
Завожу, с трудом проворачивает, схватывает, почти завелась (держал сек 5 не больше) и вдруг странное жужжание отпускаю зажигание жужжит, выключаю жужжит, перепугался, скинул клему, накидываю жужжит. Причем довольно громко, в салоне слышно, друг стоявший рядом с машиной подумал даже что завелась...
Машинка не давно у меня, пока слабо разбираюсь в авто, но на треск стартера не похоже. Звук пока не пойму откуда идет..
Что это может быть ?? Прошу очень вас помочь, может подсказать что то, где смотреть, машинка завтра нужна очень.
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
таки стартер, постучал по нему, все прошло, но акк сел. Надеюсь завтра с утра заведусь с заряженным
chvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 21:36
Втягивающее реле стартера поменяй, будет подводить то и дело.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 11:12
у меня в приборке так жужжало, так и не понял , что за хрень facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:26
бывает что смазки на втягивоющие намажут как варенья на хлеб,вот оно там и замерзает,пружина его обратно отбросить не может. если утром повторится,то горячию трябку на старёр,или постучать.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ketchup920318
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 23:05
+1 к втягиваюшему. Перебрать и промыть. Но по мойму у вас и бендикс начинает шалить. В скорее начнуться схватывания на 10-й раз. Если так, то либо новый ставить, либо тот ремонтировать. Есть личный положительный опыт Drinks or Beer
ketchup920318 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 19:57
не буду новую тему заводить,всем привет!
вот какой вопрос. начило жужжать из стартера при заводке,и схватывать не всегда, разобрал - поменят бендикс!
через пару месяцев поменял еще раз бендикс,
сецчас при заводке бывает шуршание/хруст. это опять бендикс?сколько их можно менять?)
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 19:40
да,это был бендикс. поменял,все стало супер, НО
есть вопрос - собрал, стартер молчит.разобрал/собрал - молчит. так раз 5.
потом постучал по втягивающему- завелась.
и стало всё нормально. что это было?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 19:58
Алексей063rus писал(а):
по втягивающему
а сам как думаешь
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 20:05
DJ0nny
да это понятно,просто он новый.рабочий.
пятаки примерзли штоль?стукнул - отвалились.
я просто думаю разбирать опять или забить...
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 20:09
если новый может быть не кондиция .
я как-то ставил болгарский (или под него китай) начал глючить чуть ли не сновья. у него болты были железные оцинкованые с медными нашлёпками у пятака
Последний раз редактировалось: DJ0nny (04 Апреля 2013 20:11), всего редактировалось 1 раз
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 20:11
DJ0nny
да не совсем новый.месяц отъездил.проблем не было. катэк вроде.
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 00:47
опять хруст!
люди!!!скажите,это бендиксы такое г@$но или что?
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 09:29
Венцу на маховике наверное хана.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 11:12
Когда сцепление менял, мне сказали что с венцом всё ок
