art74
такая ситуация.
на текущий момент машина на холостых плавают обороты. на горячую отказывается заводиться. на холодную с полпина.
на горячем. если пару тройку раз крутануть стартером и потом глянуть свечи- свечи сухие,
бенз в рампе есть.
если на работающем двигателе скинуть разьем с ДМРВ - глохнет.
куда попробовать копнуть?
alex-7
подсос воздуха,МЗ
kotmu
Смотреть искру. думаю МЗ
art74
МЗ махнул на заведомо исправны, картина не изменилась.
какие признаки , что форсы льют?(не держат)
snow02rus
Давление в рампе замерь.
alex-7
на горячую при вкл. зажигания-бухает в рессивере. подсос поищи очень хорошо Good
AMAROCK
А это не старая байка 8миклапанников.
Типо рампа над выхлопом нагревается. Типа завоздушивается и закипает. По идее насос должен продавить эту хрень в полсекунды.
art74
А с принажатой педалью газа заводится ?
Макс39
Нейтролизатор мог спечься, открутить и проверить на горячую заводку
