Глохнет с безконтактным зажиганием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет с безконтактным зажиганием вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:37
ВАЗ 2106 с субжем. Началось с того что херовато заводился через раз и плохо ехал. Зажигание все выставлено. Выставление опережения +- не влияет совершенно. Сегодня с утра выйхал из гаража минуты 3 прогрел, давлю на газ - глохнет в момент.
После этого заводится хорошо, постепенно сам обороты повышает и снижает до 0. В общем работает секунд 10-15 после запуска и глохнет, глохнет сразу, не дергается. Думается что коммутатор барахлит, больше нечему. Карбюратору пол года.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:11
Угу, проверь коммутатор и катушку. У меня катушка горела, но не сразу, а дергаться начала и глохнуть, а потом совсем накрылась :)
Очень похоже на твой случай!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 08:38
Самое интересное что: заменил катушку, заменил коммутатор - пофиг. Заводится с трудом, при этом работает секунд 5-7 и глохнет сам. Свечи были залиты - прожег их. Ставил другие, не заводится. Есть подозрение на карб или трамблер. Сейчас двиган стоит без свечей, сохнет. Может из-за этого так?
a-sity
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 14:40
Проверь шлейф проводов и датчик Холла, может импульс не дает на коммутатор.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 14:51
Как проверить датчик Холла?. Да и при чем он тут? Машина то заводится. Скорее всего топливо не доходит.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 17:19
Если свечи залило значит топливо туда поступает. Просто проверить нужно все. Поставить КС проверить как с ним, а потом уж пробовать мудрить со всей безконтактной кухней. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 20:43
Карб виною всему.
Думаю, так.
Неужели не видишь, что просто "заливает" камеру?
Не исключено, что не держит клапан или просто перекосило его в нижнем положении и "держит". Вот топливо и......... прёт!
Ну не бывает чудес..........
Может конечно и пробивает по высокому.
Зажигание-карбюратор! И всё!
Ищи. Не ленись.
Желаю удачи! 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
