Страница 2 из 19
liv
DaKota писал(а):
Его надо снять и забрать домой грется ???
Да
DaKota
Так советов набрал, теперь как то надо все их проверить Smile
Всем откликнувшимся огромное спасибо...
Все проверю и потом отпишусь.
DaKota писал(а):
Да и эбу по словам его старого хозяина не шитый
искать диагноста и шить норм прошивкой.
DaKota
Вот знать бы точно что это в ЭБУ проблема Sad((
а диагносты у нас просто одно название, а там где хорошо делают очень дорого берут Sad((
тут уже и не надо знать тут уже факт на лицо.
в -13 авто заводится должно с пол тычка и не лить бенз ведрёма точно.
DaKota
Понятно, но может все таки ДМРВ ? он же тоже отвечает за качество смеси
и может сильно врать, поэтому и не горит она Smile
проверить это несколько минут.
DaKota
Отключить ДМРВ и попробовать завестись без него ?
Если так то откуда же ЭБУ будет брать показания ? из зашитых в него по умолчанию ? так они же явно не будут соответствовать погодным условиям. Я могу ошибаться поправьте если что.
я же тебе писал выше по ДТОЖ ЭБу смотри какая температура на улице и изходя из того что видит и подаёт бенза столько.
MikhaylenkoPA
DaKota писал(а):
Да и эбу по словам его старого хозяина не шитый, хозяин дедушка 65 лет, ему это и не надо
тогда не шитый, и вариант отпадает. Но стоковые прошивки Боша грешат такой бедой, как залитие свечей, это нужно перешиваться
И все-таки, попробуй погреть эбу в виде научного эксперимента... это не сложно, но возможно поможет разобраться в проблеме
DaKota
все запутался cry а как же тогда проверить ДМРВ?
ДТОЖ я проверю
Последний раз редактировалось: DaKota (17 Декабря 2012 15:07), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
поиск по этой ветке "дмрв" там найдем большую тему как замер проводить мультиметром.что замеришь сюда цифру напишешь. чтото типа 0.996-1.08 тебе там может показать я думаю не больше..
дтож поменяй хуже не станет, он 120р стоит. на ночь страви давление тосола. и утром с закрытым бачком (чтобы меньше тосола утекло) смени дтож. шить не торопись, не факт что проблема изчезнет.
потом погоди меня как я форсунки помою. может и результат будет... только я уже обезнадежен полностью(
DaKota
хорошо.
ДРМВ сегодня попробую замерить правда тестер у меня советский стрелочный Smile
а ДТОЖ у меня старый есть его попробую поставить.
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
PS: И еще вопрос ни в тему.
АКБ стоит новый купил вчера. Я так понимаю его лучше забирать домой и заряжать после всех моих попыток завестись ? Я правильно понимаю ?
PSS: и еще я хотел взять АКБ ампер на 70 но продавец отговорил и пришлось взять на 60, он был прав сказав что на 70 у меня не будет заряжатся если я езжу только на работу и обратно Smile ? Гена на 100 ампер.
Сохатый
DaKota писал(а):
хотел взять АКБ ампер на 70 но продавец отговорил и пришлось взять на 60, он был прав сказав что на 70 у меня не будет заряжатся если я езжу только на работу и обратно ? Гена на 100 ампер.
Бред. Неважно на сколько ампер гена. 70 Ач плох только с точки зрения, что он здоровый и плохо умещается в штатное место АКБ под капотом (а может и вообще не влезть).
TDream
Бред
Добавлено спустя 45 секунд:
Правильно понимаешь
MikhaylenkoPA
меряешь между центральным (-) и крайним правым (+) проводом, протыкая их иголками при включенном зажигании
на всякий случай не помешает. Да и новый - не значит полностью заряженный.
еще вариант - скинутьфишку с ДТОЖ, тогда мозги будут заводить авто из условия что на улице +20, и не будут переливать
DaKota
Ок еще раз всем спасибо.
Пойду домой пробовать завтра отпишу Smile
А насчет АКБ хреново вышло, на 70 влез бы нормально (((
Последний раз редактировалось: DaKota (17 Декабря 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
DaKota
Так добрался до дома и сразу начал проверять.
1. Попробовал завестись с отключенным ДМРВ, результат нулевой.
2. После продул цэлиндры путем кручения стартером с нажатой педалью газа, после выжал педаль на половину и попробовал завестись результат нулевой.
Не попробовал только с теплым ДТОЖ так как старого в багажнике не нашлось Sad
Она даже ни разу не схватилась ведет себя как труп cry
Сейчас согреюсь и еще попробую сходить завестись со снятой фишкой ДТОЖ и отключенном вентиляторам.
liv
у тебя же старый ДТОЖ есть? Вот его тёпленький и подоткни. А зачем вентилятор отключать?
DaKota
писал выше что не нашел старый ( а вентилятор отключаю для того чтобы он не крутился когда фишка снята
liv
а, понял
свечку хоть одну выкрути сейчас...чё там она...
DaKota
liv писал(а):
а, понял
сырая и черная
liv
DaKota писал(а):
сырая и черная
значит бензин есть, уже хорошо) Но вот то что его много - не хорошо) А вот говорил что в слабый мороз не сразу заводилась. А как заводилась? Долго крутишь , схватывает, после этого троит или сразу ровно работает после того как схватит?
ЭБУ то будешь снимать-греть?
DaKota
liv писал(а):
DaKota писал(а):
сырая и черная
Раза с третего схватывает и начинает работать первые два раза тупо крутит стартер крутил не больше 2х секунд (так как был полудохлый АКБ), до замены проводов на холодной слегка подтраивала.
За выходные после замены проводов два раза удалось завести на морозе троения пропали.
ЭБУ заберу.
До минус 10 с пол оборота, от 10 до 13 с третего раза, выше 13 со СТОПЯТСОТОГО
PS: Я уже и не знаю может это и не из за мороза cry
Последний раз редактировалось: DaKota (17 Декабря 2012 18:58), всего редактировалось 2 раз(а)
venom689
вот у у меня такая же проблема не могу завестись. писал в соседнем топе. щас просто читал что может это из за дтож. но ведь есть еще один датчик дож- датчик охлажающей жидкости. на сколько я помню если я не ошибаюсь дтож отвечает за включение карлсона при перегреве а дож за температуру ож и дает показания на мозг
Страница 2 из 19
