Диамант
Авто: ВАЗ 21093i 1998 1.5 8кл БК Multitronics C340
Всем привет! ВАЗ 21093, установлена сигнализ. Starline A6, между блоком сигналки, катушкой и замком зажигания стоит реле, выполняющее функцию блокировки двигателя в режиме охраны. При слабом заряде аккумулятора срабатывает реле и отключается катушка, т.е в мороз завожу авто, стартер еле крутит , но 2-3 прокрутки и авто заведется, а тут на первых секундах срабатывает реле и искры нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Попробовать поменять реле, или вообще убрать его ? Но если его убрать, что делать с проводами на блоке сигналки? Спасибо!!!
Диамант писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой?
инжектороводы с незаряженным АКБ постоянно с такой проблеммой сталкиваются
Диамант писал(а):Попробовать поменять реле, или вообще убрать его ?
если менять то искать с более низким напряжением удержания.выкидывать совсем
ябы паралельно контактам реле вывел кнопочку секретную.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
так может проще аккумулятор нормально обслужить? померить плотность да зарядить. а если не держит заряд так может пора другой уже покупать
Диамант
зачем покупать новый аккум., когда этот еле крутит, но я знаю точно , что заведусь на нем, пусть и с одной попытки.. но это долбанное реле мне все обламывает. как они маркируются по токам удержания?
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Есть такие маленькие релюшки, типа как в блоке сигнализации или в блоке центрального замка, вот они ток намного меньше потребляют...
Диамант писал(а):это долбанное реле мне все обламывает.
Тебе же дали
самый простой и дешевый совет
rg-45 писал(а):я бы параллельно контактам реле вывел кнопочку секретную.
