Проблемы с заводкой и ДПКВ. СРОЧНО, помогите........разжуйте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с заводкой и ДПКВ. СРОЧНО, помогите........разжуйте вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 15:15
Завожусь в мороз -15. (АКБ полудохлый) Бывает что ключ поворачиваю, а стартер не крутит, приходится несколько раз так пробывать-((( когда стартер не крутит что-то щелкает и звук идет вроде с салона.
а иногда когда даже крутит, движок не схватывает и вылазят ошибки:
0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
Вопросы:
1. Щелкает реле стартера? (замечу что все массы зачищены и протянуты, и контакты втягивающего тоже)
2. что делать с этими ошибками, менять датчик и всё? (датчик купил)
3. Где масса у дпкв? (тут сложнее, как куда менять проводку на дпкв)
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 15:37
Вопросы:
Возможно провод перетёрся и замыкает на массу!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 15:59
АКБ мертвый. Ошибки из-за нехватки питания, вероятно...
Pardon
Но проводку проверь.
С нормальным АКБ пробовал ?
ЧЕК гаснет, если ЭБУ видит импульсы с ДПКВ при прокрутке стартером, даже если не завелась.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 16:59
что аккум нынче очень дорого стоит.????. проблема. bboyan
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 17:46
Овчидорчик
ставь допреле стартера и будет тебе счастье
дел на 200 р и 15 минут времени
иначе зимой гденить незаведешся без прикривания
ошибки от просадки напруги и недохода напруги до нужных датчегов
ЗЫ проверенно Drinks or Beer
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 17:50
Осмотри внимательно провод от ДПКВ до жгута, провод не должен иметь повреждений и замятий, если замят, то жилы могут быть замкнуты на экран провода (экран присоединён к массе).
Если провод ДПКВ неисправен, то для замены тебе понадобится двужильный экранированный провод, поверх экрана обязательно должна быть изоляция. Идеально подходит МКЭШ 2х0,5 или МКЭШ 2х0,75, продаётся в крупных магазинах "Электрика".
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 18:28
провод лежит на коллекторе.Основная причина
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 09:37
У меня было ровно так же, пока не поставил реле. Так же долго еле крутил и выходили точно такие же ошибки, но был новый аккумулятор.
Поставил реле и все стало отлично.
Пользуясь случаем спрошу здесь.
Проблема с датчиком ушла, стартер стал крутит нормаль но при -20 сегодня еле завелся.
Стартер крутит нормально, есть очень редкие вспышки и все. Выкрутил первую свечу, она сухая, плюс был выстрел в глушак.
Что может быть.
1. ДПКВ из-за него все беды
2. новые свечи NGK подделка или просто деромо ( правда почти всю жизнь на них отъездил)
3 или еще что-то?
Обидно до соплей, в былые времена при -33 с третий попытки да еще и на дохлом аккумуляторе заводился, а тут.... cry
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 12:59
economist6
не могу сказать по тебе, но у нас летний бензин еще продают
economist6
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 13:15
а разве есть понятия летний и зимний бензин? первый раз слышу Pardon
2112 16V 2003г.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 15:02
У нас в стране бензин делится на множество категорий, начиная от ослиной мочи на которой даже бензопила не работает Smile
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 16:08
есть
плотность
испаряемость
ща заправку поменял - вроде получче стало
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
http://www.vsluh.ru/news/auto/165426.html
http://www.nkom-nn.ru/?id=53133
economist6
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 16:28
Да я всегда заправляю на нормальной, в частности Газпром и только 95, за много лет никогда такого глюка не было. Я в печали. и не знаю куда лезть
2112 16V 2003г.
