Не могу прогреть двигатель до температуры ОЖ 80 градусов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу прогреть двигатель до температуры ОЖ 80 градусов вывод темы на печать
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2002 г.в. 8кл, 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 19:51
Уважаемые знатоки, помогите разобраться вот с какой проблемой.
После одного инцидента с патрубками системы охлаждения и постоянного запотевания стекол в машине сальным налетом решил поменять всЁ!!! (все патрубки, датчики и радиатор отопителя), кроме термостата.
После замены всех агрегатов, летом температура стала достигать температуры запуска карлсона, чего раньше не было. А вот сейчас (зимой), я не могу нагреть двигатель до 80 градусов даже при движении на 2700 об/мин на 5 передаче и работе двигателя печки на 1 положении, (поясню, у меня старая система включения двигателя отопителя: А,1,2,3), температуру определяю по прибору на панели и БК. Проверял патрубки на радиатор: верхний горячий, нижний - холодный. Попытался закрыть радиатор и двигатель одеялом, эффекта - "0".
Вот теперь думаю и гадаю, что еще можно сделать.................Помогите разобраться с данной проблемой.
SeregaSmVTagil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.t.a.l.k.e.r
Авто: ваз 21124 1,6 16v 2008г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 19:54
Помпа как вариант
s.t.a.l.k.e.r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 19:58
SeregaSmVTagil писал(а):
....решил поменять всЁ!!! ...кроме термостата.
... Проверял патрубки на радиатор: верхний горячий, нижний - холодный.
facepalm так термостат же bboyan
s.t.a.l.k.e.r писал(а):
Помпа как вариант
струя есть в расширительном бачке?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:04
Тоже есть подозрения на термостат. А вот про струю я как-то не подумал, но то, что кипит в расширителе это точно.........
s.t.a.l.k.e.r
[quote="[Manager]"]
точно термос
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:06
может у тебя прокладку пробило, раз кипит))))) это я так, страху нагоняю
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:07
А можно поменять мой термостат на новый 6-ти дырчатый????
Добавлено спустя 54 секунды:
Нет, не пробило, тосол не доливаю,.............
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:12
Может банально датчик каюк? Постоять на холостых минут 20 хочешь не хочешь должна за сотку перевалить если даже термос заклинило в открытом
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:14
датчики поставил новые при замене патрубков и радиатора. Хотя зная какое качество у запчастей все может быть.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:16
Вот именно. Я бы вкрутил старый/еще один попробовал. Если долго на холостом стоять радиатор точно не нагревается? Если больше 80 не уходит мистика какаято, тепло же должно кудато деваться Pardon
Вообще не показатель, в движении как раз идет охлаждение нагнетающимся воздухом, а печка только ворует тепло у двигателя.
У меня вообще одно время в движении выше 70 не поднималась пока не обнаружил, что термос пустой.
Вот если на месте ( минут 15 хотябы) переваливает за 100 градусов, а в движении больше 80 нини, то тут уже точно термос виноват.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (17 Декабря 2012 20:19), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:18
Если нижний холодный причем здесь термостат то. Я за то что врет приборка или датчик.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:20
Он сказал, что мериет по приборке и ДК. Скорей всего либо датчик, либо ТС нетерпелив и ниразу не догревал машину до 90 на месте, а в движении термос чуть подтравливает
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:24
Когда стою на месте и печка отключена - мах 77 градусов.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 20:27
SeregaSmVTagil
Долго? Сколько минут, а то каждого эти понятия могут быть разными. Если да, я бы сначала махнул датчик для начала.
Еслиб проблема была с термосом, то был бы либо перегрев из-за закрытого постоянно большого круга, либо в движении падала темпа до 65-70гр из-за постоянно открытого.
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 06:42
Если нижний холодный. . Не теплый. А именно холодный. То это не термос.
SeregaSmVTagil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 06:47
Сегодня утром решил проверить теорию неисправного термостата. На улице -18, завел. Пока сметал снег (~5-7 минут) на БК светились цифры 57 градусов при включенной на максимум печке и температуре. Печку выключил и ждал еще ~5 минут, на БК - 75 градусов. Проехав примерно 7 км до детского сада, оставил заведенной машину с выключенной печкой на 12 минут. температура по БК поднялась с 77 градусов до 97 градусов. Патрубки радиатора проверить не удалось................После включения вентилятора печки последняя упала до 77 при проезде тех же 7 км от дет.сада до дома.
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 07:18
Трогай нижний шланг. Когда 77 градусов. ДОЛЖЕН быть холодный весь. Бывает что сверху шланг холодный а низ шланга теплый. Значит пропускает термос. Ну и сам радик потрогать. И смени для начала датчик.
fox2000
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 07:32
подскажите пожалуйста! у меня такая проблема: на холостых темп. выше 73 не поднимается, когда еду доходит до 83-87 град., стоит остановиться температура падает до 73 даже если стоять 30-40 мин., что может быть? помпу, термостат менял летом, при заводке и на холостых движуха в расширительном бачке имеется. на улице сейчас - 16С -20С, ВАЗ 21124 1.6 16кл.
P.S. или так и должно быть, просто на ней первую зиму начал ездеть
еще забыл написать, что при прогреве пока темпер. на БК не поднимется до 60 град., только после этого начинает двигаться стрелка на приборке, в чем прикол?
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 07:53
прикол в том что шкала от 50
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 09:10
А мне катастрофически не везёт на термосы. 1 заклинил в открытом состоянии зимой - заменил. Ездил до следующей зимы и в одну из дальних поездок на трассе хоп и 75 на ходу стало. Сменил, снова до зимы доездил и опять 80 и всё, большене хочет. Задолбало их менять!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 09:52
А что делать с этим: на холостых темп. выше 73 не поднимается, когда еду доходит до 83-87 град., стоит остановиться температура падает до 73 даже если стоять 30-40 мин., что может быть? помпу, термостат менял летом, при заводке и на холостых движуха в расширительном бачке имеется. и прогрев длится минут 10-15, нижний патрубок холодный(можно сказать ледяной), сейчас газовал на месте темпер. поднялась до 95 нижний патрубок стал горячим, термос значит открылся. что делать где копать?
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 10:17
температура за бортом какая????
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 10:24
-17-18
может термос перепускает маленько, даже на 1час если оставить на ХХ выше 70 не поднимется. В гараже -11 и то прогревалась 10мин. до 42 град.
просто такими темпами в -25-30 весь бензин на прогрев уйдет facepalm
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 11:14
поменяй--я бы уже давно бы попробывал Drinks or Beer
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 15:40
alex-7 Термостат сейчас поменял, перед этим проверил дома в кастрюле Smile, термос рабочий, стало маленько получше, но все равно что то не то,темпер. за 15мин поднялась до 85 и встала как вкопанная, воздух выгнал из системы. рядом сосед на 14ой, так у него за 15мин. 92 град.
Что еще проверить?
P.S. старый термос пропускал на большой круг, когда подул в него сифонило там прилично, а ему еще нет и полгода в середине июля менял.
Страница 1 из 2
