Huuud
Вообщем с утра завел машину с автозапуска все как обычно, прихожу сажусь, поворачиваю ключ, а машина не заводится идут щелчки как будто акум сел(( даже не знаю что может быть.. Накануне, вечером, загорелся чек, но машина себя вела нормально, думал может бензин плохой залил, попробовал скинуть ошибку, она не скинулась. Глянул ошибки,калиновская приборка, - 4 и 8 были ошибки - Перегрев двигателя и дефект тормозов. Машина ваз 21123 08г.
Стартер менял недели 3 назад. Не знаю куда копать, помогите плиз..
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Замок зажигания?
контактная группа!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Huuud писал(а):машина не заводится идут щелчки как будто акум сел
Так он и сел. А ошибки из-за провала питания.
-проверить мультиком U АКБ при запуске двигла - если падает ниже 9,5-10V - АКБ на зарядку
- либо проверить плотность электролита 1,25-1,28 - если ниже на зярядку
пока можно прикурить от другого АКБ и после запуска измерять U зарядки.
Если ниже 13,6V - разбираться с геной и проводами от гены к АКБ. Желательно 14,0 - 14,3V иметь на ХХ с потребителями фары+ отопитель+обогрев заднего стекла.
Huuud
Всем спасибо) оказалось клемму не закрутил плотно)
gadgik
уу ппц
