MiraiNik
Всем привет. Задумал я купить себе БК и начал с поиска колодки в консоли, нашел, но в нее уже что-то воткнуто.
Из всей этой скрутки задействованы только 2 провода желтого и черного цвета, остальные откусаны. Провода от жгута магнитолы.. Умельцы что, оттуда 12в взяли? Но тогда вопрос разве в колодке компутерной всегда питание есть? Магнитола пашет без ключа.
В общем че делать то, если то питалово, то где в другом месте взять или подклчюить бк вместе с магнитолой?
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
в колодке есть постоянный 12в, есть 12в с зажиганием, есть 12в подсветки.хотя в любом случае, если подключили питание магнитолы с постоянных 12в колодки МК - это значит что ума у них нету, и провода питания магнитолы надо бросать заново.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проводку для БК восстановить.
+ и минус с использованием предохранителя взять непосредственно от АКб. Провод 2,5-4 кв. Это для магнм=итолы
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
MiraiNik
а воспользоваться колодкой под часы ?
MiraiNik
sveinung писал(а):а воспользоваться колодкой под часы ?
А идея
kotmu писал(а):Провод 2,5-4 кв
2.5-4 сечение?
А куда нормально магнитолу прицепить? Вообще где штатно берется для нее питание?
kotmu
MiraiNik писал(а):kotmu писал(а):
Провод 2,5-4 кв
2.5-4 сечение?
от минуса и плюса АКБ к магнитоле тянется двойной провод или два отдельных провода. Сечение 2,5-4 кв.мм. В плюсовом проводе у самого АКБ установить предохранительную колодку и пред. 15-20А.
Где штатно берется не знаю, т.к. не было такого никогда. Брать от АКБ - это самое верное по всем заповедям при монтаже музыки. Провода тянутся в гофре у меня вдоль левого брызговика и под шубой жабо через дополнительное отверстие с резиновыим уплотнителем - рядом с резиновым уплотнителем гидрокорректора.
Можно подключить к прикуривателю - но ИМХО - это для "колхозников".
