В общем история такая: перестал работать звуковой сигнал (далее ЗС), системы компрессор. Разобрав рулевую крышку клавиши ЗС, и сам компрессор, определил, путем замыкания на корпус при нажатой (замкнутой кнопки ЗС), что нет массы на компрессоре (при этом сжег один предохранитель на 20 А, который и предназначен для защиты этого участка цепи). Подергав жгут проводов идущий к ЗС, восстановил работу компрессора.
В дороге решил послушать музыку, но магнитола не захотела работать, перегорел предохранитель на 15 А на самой магнитоле, поменяв оный, я не добился работы последней, решил проверить "качество" соединения проводов на магнолиту опять таки подергав пучок проводов в центральной консоле, ничего этим не добившись решил ехать далее, (дома в гараже разберусь), но тут заметил, что на комбинации приборов перестали работать все, ВСЕ!!! контрольные приборы (тахометр - застыл на отметке 880 об, указатель уровня топлива, температуры О.Ж. и спидометр, а также не работает одометр - что суточный, что общий (ЖК дисплей)). Причем вся осветительная аппаратура и все контрольные лампы работают исправно. Предохранители в монтажном блоке проверил дважды (на случай пропуска сгоревшего) - все предохранители в исправном состоянии.
Для дублирования всех показаний контрольных приборов (кроме уровня топлива) прежний владелец установил в штатное место под кнопкой аварийной сигнализации БК системы
http://tula-trade-m.narod.ru/Foto/VM_2.J... (я так и не смог найти на него инструкцию) - так вот БК все показывает исправно, и скорость и обороты и температуру О.Ж.
Проверил 3-и предохраните в контроллере - все целые.
Внимание вопрос: подскажите пожалуйста, уважаемые знатоки, что нужно сделать, чтобы не обращаясь в автосервис к автоэлектрикам с этим вопросом, а решить его самому, посмотреть, проверить, чтобы добиться работы контрольных приборов на панели и запустить в работу магнитолу, (если сгорела купим новую, не проблема).
У меня ВАЗ 21102, 8-ми клапанный инжектор, 2002 г.в.
Заранее всем благодарен....
P.S. если что-то будет непонятно, спрашивайте, постараюсь дополнить.
