регулировка клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> регулировка клапанов вывод темы на печать
Sonax
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:35
1.наверное тут каждый регулировал клапана, я честно говоря тоже только на москвическом двигателе, щас столкнулся с копеешьным и пришел в недоумении, если коромысло имеет ямку то как его можно отрегулировать прямым щупом, мож конечно спец щуп нужен или просто я не туда его сую Smile подскажите как правильно это сделать?
2. и еще вопросик, увеличен ход рулевого колеса сделать меньше его не получается т.к. этот болт на рулевом упр. просто не затягивается. и еще колеса не выворачиваются "на полную".
Sonax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:52
Просто щуп нужно вставлять между кулачком распредвала и рокером... Smile
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
