saШ
Всем привет, машина 2109i 8кл 2002г, хочу поменять сеточку бензонасоса, а под седеньем отверстие маленькое-через верх не вытащить, бак снимать не хочу, есть у кого-нибудь опыт вырезания этого отверстия болгаркой? какие подводные камни? вообще любые советы приветствуются.
Ни в коем случае!!!
Тонкий металл легко режется ножницами по металлу,еще удобнее садовым секатором.
Достаточно 3-4 надреза и отогнуть часть металла.
Потом по желанию,пригнуть обратно или вырезать большое отверстие под новый лючок.
Лысик
Знакомый вырезал болгаркой,но при снятом баке.Иначе может получится БАХ!
#МиХа#
ножницами по металлу режется отлично
SHESHENIN
Мож всё таки бак скинуть, и остальное посмотреть.
Manah
http://www.chipmaster.ru/stati/elektrooborudovanie/zamena-elektricheskogo-benzonasosa-vaz-2109/
болгарин лишний будет точно, ввиду того что металл тонкий тама и вырезать отверстие нужного размера можно легко ножницами по металлу.
далее покупаешь крышку для инжа и закрываешь акуратно как это у инжей у которых отверстие уже большое.
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Января 2014 19:24), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Ни в коем случае!!!
согласен на 100%! хотя, каюсь, сам резал болгаркой.
режь 2 реза в правую сторону, потом отгибаешь, перебираешь и загибениваешь на место, своей же крышкой и накрываешь! резы я заклеил шумкой и давно как забыл. а все танцы с
Dranik писал(а):
крушку для инжа
лишний гемор. заранее гаечки на лючке насоса пролей вд-шкой. а! не забудь выработать бензин до минимума и будь готов промыть бак, тк. грязь будет полюбасу.
saШ
Как бак промывать не снимая? Тряпкой гладить внутри? Smile
streles
На порядок легче чем бак снимать
saШ
Если вдруг я буду резать болгаркой и загорится, оно загорится или взорвется сразу? Огнетушителем смогу потушить?
Богамол
нет.
Машина сгорает за 2 мин.
Лучше не реж.
У меня нива была инж, там тоже пришлось резать, я резал ножницами по металлу.
Режится легко.
Если болгаркой резать тогда снимай бак и реж скоко хочешь, только смотри от искр шумка загорется может.
saШ
Стакан пластиковый, в котором бензонасос?
Богамол
нет
есть крышка которая прикрывает вырезаное отверстие под бензонасос, прикручивается она на 2 самореза.
Putnik77
+1.
Бред. У себя делал профилактику и менял сеточку бензонасоса. При вскрытии выяснилось, что бак абсолютно чистый, что можно было увидеть всё внутреннее строение бака. Сама сеточка была тоже чистой, лишь потеряла цвет и с белой стала ближе к песочному цвету.В-общем, зря полез, хотя удостоверился, что все чисто.
Да.
parovozik
У себя резал ножницами по металлу. Режется всё легко и аккуратно. Потом отогнул метал. Поменял бензонасос. Металл обратно закнул как было. Прикрутил лючок на место. Заклеил резы и сам лючок шумкой. Болгаркой никогда б не решился резать. Жизнь дороже.
ДюКЧ
тоись, у вас продают чистый бенз? вот это точно бред! а вот моя сеточка за 4года
Putnik77
ROFL Ну да, ну да. Тебе из Ростова, конечно, виднее. Заправляюсь только на брендовых заправках, может быть поэтому и проблем нет. Повторю, сетка была чистой, только изменила цвет. Специально выкидывать не стал,думал сфоткать и выложить на ЛОЛ.
MikhaylenkoPA
у меня у знакомого сгорел запорожец вместе с гаражем. Всего то передавил провод паяльника дверью...
я лью башнефть, редко лукойл и газпром, и тоже бенз чистый.
