SeregaSmVTagil
Авто: ВАЗ 21102, 2002 г.в. 8кл, 1.5i
Попытка решить проблему №2.
Попытка №1 была в теме: Не работают приборы на панели ВАЗ 21102
После замены предохраните F6, приборы на панели пришли в рабочее состояние, но при попытке подключить магнитолу - перегорает предохранитель на самой магнитоле (машина в рабочем состоянии). А при попытке подключить магнитолу при незаведенной машине, перегорает предохранитель F6.
Скажите, мне все таки придется лезть под панель в надежде найти коротыш или это уже проблема с магнитолой????
kotmu
Авто: Мощный флагман
Отключить магнитолу.
Проверить работу штатного оборудования. Если все в порядке - значит штатное работает о.к.
Проверить наличие + и минуса питания в разъеме магнитолы и правильность распайки/подключения разъема.
ИМХО - коротыш в магнитоле. Можно попробовать подключить корпус магнитоллы к минусу АКБ а в желтый и красный подать плюс т.е. в разъем магнитоллы, на те пины, где при подключенном разъеме будут желт и красн.
pleschner
Ну сколько можно говроить - магнитолу надо подключать прямым проводом к аккумулятору.
Желательно через предохранитель, в магазинах их полно.
SeregaSmVTagil
Я сам магнитолу не подключал, уже купил так.
При отключенной магнитоле все работает. Предохранитель перегорает в момент подключения штекера магнитолы к самой магнитоле........
alex-7
SeregaSmVTagil писал(а): Предохранитель перегорает в момент подключения штекера магнитолы к самой магнитоле......
получается мафону хана.другого нет,попробовать??
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
alex-7 писал(а):SeregaSmVTagil писал(а): Предохранитель перегорает в момент подключения штекера магнитолы к самой магнитоле......
ежели у него там переполюсовка, или вообще плюс не туда приходит, ещё и чужую спалит с такими познаниями в проводах... пусть автор или всё-таки возьмёт мультиметр, загуглит по названию магнитолы разводку, и проверит приходящую колодку к магнитоле, правильно там всё или как, или едет к электрику. а то ещё пожаром закончится такой ремонт...
SeregaSmVTagil
Вскрыл сегодня магнитолу - определил при помощи тестера что сгорел диод на входном напряжении. После его выпайки пробно подключил магнитолу в пробном режиме - все отлично работает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
SeregaSmVTagil
Правильно тебе про переплюсовку намекнули. А теперь нет диода - нет защиты.
