Датчик уровня масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня масла вывод темы на печать
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 14:31
Сначала отступление: Друзья мои! Или я не умею пользоваться местным поиском или он загадочно организован, но если ввести в строку поиска название темы, то он какую-то дребедень не по теме выдаёт! По-сему спрашиваю помощи темой:
После пуска двигателя БСК стал кричать, что уровень масла недостаточен. Проверяю уровень-нормально, снимаю фишку с датчика-при визуальном остмотре тоже всё нормально-провод цел и "мама" на нём держится нормально. Принял решение поменять датчик. Поменял-и снова здорово! Чего искать? Где смотреть и что и как мерять? Датчик поставил новый, купленый у дилера. То есть после каждого запуска двигателя оно загорается. Из электрики в последее время был заменён только замок зажигания. ПАМАГИТЕ!
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 14:39
проверить целая ли проводка на датчик(может замыкает на массу) проверить старый и новый датчики тестором.долить без фанатизма масла в мотор, может щуп кривой pst
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 14:42
alex-7 писал(а):
может щуп кривой
Да ладно глумиться то! Лучше подскажи поподробнее, как пошагово выполняется
и
На вопрос не обижайся- я в електричестве только с поводырём работать могу, то есть с последовательными подсказками.
untied
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21113, дв. 2112, 16 кл., 1.5 л.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 14:44
А если просто отключить клемму провода от датчика, что будет?
Если лампа по-прежнему будет гореть, то проводка замкнула на массу. Если не будет гореть, то виноват сам датчик.
ВАЗ-2111, 2000 г.в., двигатель 2112, пробег 120 тыс.
Последний раз редактировалось: untied (18 Декабря 2012 14:45), всего редактировалось 1 раз
untied сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
1. проверить нет ли включения сигнала при снятом проводе
2. проверить мультиком состояние выхода датчика перед пуском мотора
3. определить неисправность:
~датчик
~ проводка
~ не корректная работа БСК
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 14:52
+2112
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 15:16
снять клейму с датчика. если горит. искать замыкание провода. не получится найти отрезать в разьеме бск. и забить
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 15:18
~датчик
~ проводка
Ребят, ну прошу же - разжуйте чайнику! По певомку пункту понятно-фишку снял машину завёл-если загорелось, то что это означает? И если не загорелось? По пункту второму: какой щуп куда тыкать, какой параметр выставлять и что должно (не должно) отображаться на дисплее Мультика?
Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды:
Ага. Ясненько! Но печальненько.
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 16:19
Зато простенько.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 16:28
wck
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:13
главное чтоб на приборке масло не загорелось,а надоливку горит у многих. и не печалятся!
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:26
на моей лечится если залить чуть не доходя до МАХ или максимум. С полусинтетикой (сейчас синтетика 5-w30) уровень не загорался до середины, чуть ниже середины то загорался.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:52
что для тебя Уровень масла норм?
какой он у тебя на холодном и ровно стоящем авто?
racamacafon
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 20:08
Забей на него, тоже самое, верещит, но уровень норм. Глюк БСК на морозе, у нас - 15
racamacafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 20:10
racamacafon писал(а):
Глюк БСК
facepalm
причём тут БСК если БСК берёт инфу с датчика?
racamacafon
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 20:27
Не будем рассусоливать, вердиктЪ - причину назвать можно только когда будет проблема решена.
А мы только выдвигаем версии или делимся опытом
И к слову масло залил густое (визуально) ZIK 10/40
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:20
У меня такая же хрень. Может подскажет кто, как искать надо. или подкорректировать в программе что нужно?
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:34
Guk писал(а):
[ У меня такая же хрень. Может подскажет кто, как искать надо. или подкорректировать в программе что нужно?
На местный поиск все ( в т.ч. админы) давно забили. Искать проще через расширенный поиск того же яндекса.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:26
Всегда и на всех машинах делаю по отметке MAX.
А то уж я комплексовать начал. Думаю умком слабоват совсем.
Фишку с датчика ещё не сдёргивал. Попробую завтра и отпишусь. Кстати-а не может это быть глюк (вновьорганизовавшийся) от сигналки с автозапуском? При запуске с брелока всегда на БСК сигнал о том, что лампа габаритов неисправна, но они все горят. При запуске ключом такого нет, как впрочем не было а с датчиком уровня масла. Попрбую в выходные в гараже визуально по проводу пройти. Вот если бы kotmu подробнее описал бы процесс
то было бы вообще здорово.
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:57
Проверяй датчик.
Сними с машины и проверяй в руках.
Датчики эти полное авно. Поэтому на 1.6 их уже не ставят.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 23:23
У меня тоже появился глюк в связи с морозами -15.
При заводке пытается загореться лампа уровня масла на БСК, но сразу же клинит БСК -загораются и тухнут с периодом 3-4с все индикаторы и пиликает. Проходит спустя минуты 3 после прогрева хотябы до +15-20.
Замерзает![/img]
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 01:56
очень зря.... датчики действительно имеют много брака, но вещь весьма полезная.
lexere
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21122
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 08:25
Как раз может Smile При автозапуске БСК не работает, т.к. запитывается от микрика в замке зажигания. Когда ты приходишь, двигатель работает, масло уже раскидано по всему объему - естественно, его уровень ниже. И вот при открытии машины и вставке ключа зажигания включается твой БСК и начинает опрос датчиков: результат понятен hehe
Сам несколько дней думал о таком глюке у себя при дистанционном запуске. Так что забей - нормальная это работа, или требуй от установщиков сигнализации подачи напруги и на БСК при автозапуске (обычно такие выходы во всех сигналках есть). Проверить этот глюк можешь легко: сядь в машину и заведи ее сам - БСК будет молчать, заведи с брелка и через несколько минут (зависит от Т за бортом, при более низкой время увеличивается) вставь ключ в замок зажигания - БСК заорет.
А вот лампочки следует проверить: основные проблемные места - задние фонари (штекеры включения и патроны ламп). Хотя, если у тебя загорается неисправность при нажатии на тормоз - нужен помощник.
Удачи!
Нет прекрасней и мудрее средства от тревог,
Чем ночная песня шин.
Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог
Штопаем ранения души.
lexere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 09:09
подачю питания БСК нужно пересыживать чтоб при автозапуске БСК запускался .
bbv7
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 09:47
lexere писал(а):
Как раз может
Вроде бы как да, но есть НО! Сигналка с автозапуском стоит уже 2 года, а проблема началась 3 дня назад.
Страница 1 из 2
