IvanK
Авто: 21104
Народ, сорри если бояню, просто сижу с мобильной техники вдобавок немного расстроен случившимся.
Щас в Питере морозы, сейчас -15. Сегодня с утра уже ездил по работе, поставил в обед и вот вечером снова ехать надо и впервые такое случилось: завожу, схватила с пол тычка, обороты в районе 1600 как на полностью остуженном движке. Машинка греется и вдруг обороты плавно проседают. Сначала до 900, потом вернулись к 1500, потом аж до 500 все плавно происходит и вот она уже почти глохнет но я педалькой газику дал и все норм. Пару раз это все повторилось пока обороты не упали до положенных 900 и я не поехал. Видос записал, но пока выложить сами понимаете не могу.
Впервые такое, в морозы похлеще заводилось и не проседали обороты. Масло новое синтетика 5 на 30, пробег 89000, свечи новые, схватывает на ура но в процессе такая фигня. Топливный фильтр под баком менял 11000 назад а вот в баке с покупки не трогал, может он? Там шпильки сорваны и не прочистить. Грешу на не так как машина иногда при разгона тупит как будто кто то ее за жопу держит, кто чего сажет?
kotmu
Авто: Мощный флагман
IvanK писал(а):Видос записал, но пока выложить сами понимаете не могу.
Он не нужен, перебор.
IvanK писал(а):машина иногда при разгона тупит как будто кто то ее за жопу держит
Чистка ДУ, фильтра, ВВ провода, свечи.
IvanK
Авто: 21104
kotmu писал(а):IvanK писал(а):Видос записал, но пока выложить сами понимаете не могу.
Думаешь тупость при разгоне и сегодняшнии проблемы при прогреве взаимосвязаны? Ду можно почистить, фильтра кроме как в баке все новые, провода вот не знаю, а свечки тоже новье.
Mostmajor
Если завелась с полоборота, то полагаю что со свечами и ВВ проводами всё ОК. Если при езде держат, то это не ДУ. Думаю стоит смотреть давление топливоподачи, особенно во время прогрева. Думаю конденсат и забитый памперс делают своё дело. Разбирать все равно придётся если памперс забитый - если давление ниже нормы и изредко падает, то пока цел насос лучше исправлять.
al08
Авто у автора 21104 - ВВ проводов нет.
kotmu
al08 писал(а):Авто у автора 21104 - ВВ проводов нет
не дружу с маркировками моторов
Mostmajor писал(а):Если при езде держат, то это не ДУ
Но причины могут складываться. думаю ДУ все равно смотреть.
IvanK писал(а):иногда при разгона тупит как будто кто то ее за жопу держит
Свечи и Катухи зажигания или давляк/производительность по топливу.
Сеточку конечно стоит и посмотреть. Возможно дрянь в топливе.
IvanK
Авто: 21104
kotmu писал(а):al08 писал(а):Авто у автора 21104 - ВВ проводов нет
Да на катухи и свечи вроде грешно наговаривать, потому что движок не троит, он именно проседал почти до полной остановки
все-таки действительно на ДУ надо смотреть плюс с топливом смотреть а шпильки на баке у меня сорваны, надо бак менять или что-то мутить
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Mostmajor писал(а):Если завелась с полоборота, то полагаю что со свечами и ВВ проводами всё ОК. Если при езде держат, то это не ДУ. Думаю стоит смотреть давление топливоподачи, особенно во время прогрева. Думаю конденсат и забитый памперс делают своё дело. Разбирать все равно придётся если памперс забитый - если давление ниже нормы и изредко падает, то пока цел насос лучше исправлять.
при езде иногда проседают, но некритично.
Кстати, хотел заметить что машинка иногда на холостых подгозовывает, но не долго
