Alekssej
Суть проблемы..Ваз 21093 карб 1999 г.в. пробег 96тк
Компрессия 12,12,9,13....Капиталка 14 шт....Не хочется и не можется...
Если у кого-то получилось данное деяние по раскоксовке маслосъемных колец...то,п-та, поделитесь опытом...
У своих спрашивал- все очень хорошо знают теорию самого процесса :-D
ну а с практикой --беда!!!!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
AlekSSej писал(а):Суть проблемы..Ваз 21093 карб 1999 г.в. пробег 96тк
В чем проблема, не знаешь что лить или куда лить, льют обычно жижу для раскоксовки типа Лавр, Спектрол тоже чего то делает, самое бюджетное зелье ацетон, наливаешь грам по 100 каждому горшку, закручиваешь свечи, утром выкручиваешь свечи и прокручиваешь стартером мотор, меняешь масло с промывкой и фильтр, вроде все, обычно такая процедура сколько я делал поднимала компресию на одно очко не больше (если действительно дело в кольцах)., так что не торопись лить дорогое масло, тык. через 2 можно повторить.
IMZ63
Анатолий как быть с промывкой ведь она минералка а обычно я заливаю п/синтэтику, или мыть 5-ти минуткой?
Anatol_2115
IMZ63 писал(а):Анатолий как быть с промывкой ведь она минералка а обычно я заливаю п/синтэтику, или мыть 5-ти минуткой?
В такой ситуации уже не до жиру, я имею в виду если решился на этот героизьм, то промывать обязательно, можешь промыть тем же маслом если денег много.
IMZ63
Тогда уж проще снять голову, поддон, шатуны и всё отревизировать.
Собираюсь до тепла сам это провернуть, а то за одно очко компрессии дороговато получается. Тем более у товарища задававшего вопрос слишком большой перепад по цилиндрам придётся и клапана смотреть.
Alekssej
IMZ63 писал(а):Тогда уж проще снять голову, поддон, шатуны и всё отревизировать.
Смотрели ....Нормально все...
SherLoK
скажи у тебя машина до етого стояло если да то сколько? если давно стояла то могу посоветовать следующее выходишь на МКАДЕ в левый тапку в пол и пошёл за круг раскоксуешь:) двиг на 4000 периодически на 5000-5500 но сам понимешь не надолго жми! но учти что может быть они непросто закоксовались а вообще прогорели или отломались:)
Alekssej
SherLoK писал(а):скажи у тебя машина до етого стояло если да то сколько? если давно стояла то могу посоветовать следующее выходишь на МКАДЕ в левый тапку в пол и пошёл за круг раскоксуешь:) двиг на 4000 периодически на 5000-5500 но сам понимешь не надолго жми! но учти что может быть они непросто закоксовались а вообще прогорели или отломались:)
Она не стояла ни дня..... :-D
Она носилась по колдобинам г.Люберцы в течении четырех лет...
(я оттуда же) :cool:
По МКАДУ я так же и иду....3500-5000...думаю-может действительно перебрать движок...??????
SherLoK
докгда наврядли они закоксовались!!!! скорее всего пора капиталочка делать:) если сам будешь то скинь головку и посмори гуляют ли поршня и есть ли износ! может просто колечки поменяешь:) а ет всего там 400 р кольца прокладка под бошку 150, пр картера 50, + масло на вкладыши обяз посмотри не изношены ли:)
PS а откуда ты именно?
я из гарнизона "Б" :cool:
Alekssej
SherLoK писал(а):докгда наврядли они закоксовались!!!! скорее всего пора капиталочка делать:) если сам будешь то скинь головку и посмори гуляют ли поршня и есть ли износ! может просто колечки поменяешь:) а ет всего там 400 р кольца прокладка под бошку 150, пр картера 50, + масло на вкладыши обяз посмотри не изношены ли:)
PS а откуда ты именно? я из гарнизона "Б" :cool:
Посмотрим.....
...Я когда на нее ору и говорю что продам ..к такой-то матери....она как чувствует-дурить перестает на некоторое время :-D
ЗЫ. Я сам с Вышки....
SherLoK
за ето я и люблю русские машины!!! они с душой.... и порой кажется что она всё понимает!! а иномарка..... да что на неё орать то
