!Lnur
Вадим115 писал(а):нет же у меня стоят модули зажигания на каждый цилиндр.
Это называется ИКЗ, а не МЗ
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Вадим115
Катушка - это просто катушка и всё, внутри больше ничего нет, ну разве только диод.
А модуль это комбинированная, функционально завершённая конструкция - она сочетает в себе катушки и ключи (схему) управления.
На 124 двигателе не может быть модулей, так как схема управления внутри ЭБУ. Читай пост выше - Индивидуальная Катушка Зажигания.
cargo29
Авто: Ваз 2114 Супер Авто
проблема тоже двигло троит 124, вчера заменили прокладку под головкой коллекторами и клапана и давление замерили по 12,5 давит в каждом пробег 45 тыс, ошибки пишет бк множественные пропуски зажигание во 2 и 3 цилиндрах, работает как на газу так и на бензине одинаково так что форсунки отпадают. свечи новые и старые рабочие были, катушки переставлял местами и ничего не поменялось, троит как на холодную так и на горячую, посоветовали заменить РХХ новый поставил ничего не изменилось, подкапотом проверил массу шевелил почистил. Какие есть еще причины?
