Автоматические ДХО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Автоматические ДХО вывод темы на печать
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:30
Подскажите как проще подключить ДХО (дальний в 25% реализовал,на 3-х реле.) ,что б загорался при запуске.Генератор сток 9402.3701 2112-3701010. Pardon
Реле автоматического включения света у нас 160грн(640руб) wwow .
мастер 5разряда
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (18 Декабря 2012 21:34), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:33
через клемму D генератора.....+ выключалку массы сделать чтоб когда нужно потарохтеть не видимым в ночи Wink
Добавлено спустя 28 секунд:
нафиг facepalm
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:37
MIK64
Если реле подключить на клему D-будет лампочка АКБ на панели ведь гореть?
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
вроде нашел подходящее.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/fary/avt.htm
мастер 5разряда
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:07
ниче путного не увидел...я делал через +D///все норм было....ща переделал через плюс зажигания...+ кнопка от задних птф н.о.....чтоб не загорались когда я не хочу......но + к кнопке я подвел к бк...так что мне бк дает знать что не включен дхо....тупо свето...немного не погас дисплей...то понятно...но это я для себя вымудрил Pardon
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:35
У меня конечно не дальний в 25%... facepalm
Но управляющий сигнал на реле (У меня полноценные ДХО) я взял с датчика давления масла. Wink
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:37
Good
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 22:52
Не будет!
А если у тебя ВП,то полезно в ней еще и резистор удалить,а лучше перепаять в другую точку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Копарь
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 23:03
А нельзя подключить с помощью еомплекта для установки ПТФ?
Онт 200р стоит, там и реле и кнопка и провода.
Копарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕХНИК
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 23:06
MIK64 и ЭД* просьба не жмуриться , а показать схему ДХО(дальний 25%) для 2109 на 1-м реле. supercool
тему можно закрывать.всем спасибо. Smile
мастер 5разряда
MIK64
На форуме 6 лет
можно.....куда цеплять?и зачем это?когда все намного проще есть.....просто когда сам залезишь поймешь Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 23:07
Копарь писал(а):
А нельзя подключить с помощью комплекта для установки ПТФ?
Тогда это будут уже не Автоматические ДХО а ручные.
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 15:25
Долго думал и наконец купил контроллер DRL30 с адаптером D-03 http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/elektronnoe-rele-kontroller-drl-30-n-f/ Теперь у меня включается вполнакала дальний свет автоматом после запуска двигателя. Выключается при включении габаритов и поднятии рычага ручного тормоза. Можно мигать дальним светом, да и вообще все световые приборы работают в штатном режиме тоже. В сентябре ездил на Азовское и Чермное море - нареканий от ГИБДД не было. Контроллер DRL30 включается вместо штатного контроллера дальнего света. Если надо его легко заменить на штатный. Правда я все это сделал на Приору (для Самары проще - там контроллер подходит 1 к 1 без переходников).
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
